Ručné náradie GUDE
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 11:34    Předmět: Citovat
Mnohokrát jsem se přesvědčil, že ty boty v kamenném obchodu jsou naprosto stejné, též vyrobené v Číně, lišící se jen cenou. Sad
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 15:46    Předmět: Citovat
ale no tak...uz topanky zase nie Smile len to ma trochu zarazilo ten roztoceny kotuc ked vyletel uz neviem z coho... dokalicit sa pri kom neprebujem...mne osobne sa stalo ze som vo vrtacke NAREX uchytenej v stoja zlomil vrtak 3mm a rozbilo to sklo 5m odomna (ten ulomok vrtaku)...ale toto je silne cafe
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 17:48    Předmět: Citovat
A to pritom naradie Narex je aspon dva krat tazsie a pat krat drahsie ako naradia inych znaciek.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 18:12    Předmět: Pár věcí od Gude mám Citovat
a nečekám od toho zázraky, prostě až to odejde, tak se to vyhodí. Akorát vrtačku jsem si koupil značkovou, Narex, protože na té se nedá šetřit, chce-li člověk něco vyvrtat a nezranit se. Obača mívají levné neznačkové nářadí v OBI, naposledy pásovou brusku asi za 600 a zatím se tváří, že bude fungovat. Ale hlavní zátěž dostane až na jaře, tak pak dám vědět.
NEONI
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Hladal som na nete nieco o tom naradi Noell nahodou ludia to hodnotia celkom dobre ... ale napr. na vrtacke je tam vola 1mm do vsetkych stran Sad
ja som rozmyslal najma nad frezkou takze ta bude mat asi este vacsiu vychylku...neviem ci si pan konstrukter uvedomoval ake sily tam este navysu budu vlastne vzdy len do jednej strany vyvijane pri frezovani... zrejme ju zoberiem ale tak skoro to nebude a poreferujem o nej Wink
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Kdyby si kupoval Noel kotoučovou pilu, tak se podívej, zda ten "vodící plech" za kotoučem je v zákrytu s kotoučem, protože jinak to řezat nebude. Prostě se netrefí do prořízlé dážky a zasekne se o řezaný materiál. A celkově se nemohu zbavit dojmu, že je kotouč trochu šejdrem. Pak bys musel doma experimentovat jako můj otec.
Já mám už dlouho "oranžovou" kotoučovou pilu Extol, a zatím šlape dobře. Zkus se taky podívat po této značce.
heldybeldy napsal(a):
A to pritom naradie Narex je aspon dva krat tazsie ...
Protože je tam všechno masivní a kovový nebo ze slitiny.
NEONI
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 14:29    Předmět: Citovat
Extol sa uz ale vymyka z tych najnizsich cien a to je este len tak najnizsia trieda..ale na slovesku som to este nevidel u nizdej firmy na nete aj s cenami
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Já mám vrtačku a flexu od Narexu asi 15let a už si to něco odmakalo bez poruchy!
Z levných nářadí mám horkovzdušku a hoblík a jelikož je použiju párkrát do roka to stačí a je blbost za ně vyhazovat víc peněz.
Na hobby použití bych koupil určitě něco levného. Wink
Těď jsem si na narozky nadělil profi sadu gola a to je mazec. Měl jsem vždy ty levné sady a dokud nebylo třeba povolovat zarezlé šrouby na vraku auta nebyl problém. Jak začnou praskat ořechy, tak to nasere!!! Evil or Very Mad
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 11:50    Předmět: Citovat
Narex vyrábí špičkovou kvalitu, proto je patřičně drahý. Mě se doposud vyplatilo kupovat levné šunty. Flexky 115-ky se dají koupit za 250, vrtačky taky, na občasné použití to bohatě stačí. Když se to podělá, není problém to reklamovat, protože v supermarketech to háží do kontejneru, tam se to neopravuje. No a když to odejde po záruce, hodím to pod ponk na náhradní díly.To je moje zkušenost a mám kolem 10-ti kusů různého el. nářadí.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 17:01    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
nejak tak,s timhle se ztotoznuji...takto to s tatikem praktikujeme doma
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 17:32    Předmět: Citovat
Narex vyrábí naprůměrnou kvalitu, na špičkovou zapomeňte. V současnosti prý dodává jako levné řady nějaké levnější OEM věci, podobně jako Ferm atd., ale snad se k jejich servisu chová lépe.
Ještě jednu bych poznamenal : před pár dny jsem viděl truhláře v terénu pracovat s noname strojkem - vypadá to jako stopková frézka v pohyblivém držáku, dělal tím do 40mm MDF čtvercový otvor asi 30x30cm s osazením. Dovezl v kufru úplně nový stroj. První věc byla, že vůle saní, po kterých se hýbal ten frézovací strojek, byla asi tak 2mm a při pojezdu se to občas kouslo. Vřeteno házelo asi o 0,5mm, což při cca 6000 otáček byl docela masakr. Ovšem všechny šrouby na nastavování dorazů pojezdu se vždy během asi tak půlminuty frézování díky těm vibracím povolily. Mládenec s tím zápasil statečně, asi 4x to zkoušel, pak sehnal pérové podložky a ty stavěcí šrouby jimi vylepšil. Pak do závitů ještě namotal kus koudele, ale stejně ty vibrace s tím cvičily tak, že se to vždy po chvilce rozjelo. Navíc se to pravidelně zasekávalo v pojezdu, při jednom pojezdu ten suport vyskočil z vodítka a udělal pěkné rýhy na té desce. Pak se truhlář naštval, zajel na dílnu pro nějaký 10 let starý stroj a během 20 minut udělal práci, o kterou se marně pokoušel celou hodinu. Velmi hezky a od plic pak krátce pohovořil o svém zaměstnavateli, který místo stroje za 35K koupil něco za 12.
Strana 3 z 3
