Jak odhadnout vadný kondenzátor bez odpájení?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 22:39    Předmět: Jak odhadnout vadný kondenzátor bez odpájení? Citovat
Zkuste si představit zařízení, od kterého nemáte skoro žádnou dokumentaci, nebo jen od něčeho trochu podobného. Mám podezření na vadný elyt. Jde nějakým jednoduchým měřením (třeba napětí) odhadnout, že je opravdu vadný, lépe řečeno, že má vážně zhoršené parametry?
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2014, 23:32    Předmět: Citovat
základní kontrola pohledem . . . nafouklý, nenafouklý
obecně, bez vypájení jen kontrola ESR, když je špatné, může být vyschlý a pod.
všechno ostatní měření pouze s vyjmutím elytu z desky . . .
velmi záleží jakou funkci v tom tvém zařízení elyt vlastně má . . .
dej víc informací, jaké je to zařízení ?
jakou dokumentaci k tomu máš ? dej ji sem, nebo alespoň odkaz kde se to dá stahnout . . .
. . . křišťálová koule zatím mlčí.
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Ještě zapoměls, pokud není elyt šluslej tak přikládat podobnou kapacitu a sledovat případnou změnu. Ale bacha, před přiložením na jiný místo elyt vybít, jinak dokáže něco odprásknout, pokud by byl nabitej na vyšší napětí.
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2014, 14:59    Předmět: Citovat
No, ta metoda je použitelná, ale jak s tím vleze na primár a pořád na nic nepříjde, brzy na to vybíjení zapomene. Sám ji raději nepoužívám.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Metodu nafouklých kondenzátorů znám velmi dobře - již jsem tak něco málo úspěšně opravil. Ale tenhle nafouklý není, proto je čas přejít na vyšší level Cool
Dík za nasměrování, zkusím asi ten měřič ESR. To by se mohlo výhledově hodit.
Může se ESR měnit výrazně s teplotou? Kterým směrem.......?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 13:25    Předmět: Citovat
Může. Zpravidla se se snižující teplotou zvyšuje. Proč? Nevím
Mám tím na mysli samozřejmě už vadný elyt.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Proč?
Protože po zahřátí to začne fungovat správně Smile
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 15:42    Předmět: Citovat
No, myslel jsem tím, že nevím proč se tak děje, ne proč se ptáš. Laughing
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
. . . zařízení co je stále zapnuté, funguje.
uvnitř je udržovaná vyšší teplota než je v okolí.
pak odjedeš, třeba na dovolenou, vypneš to
a po příjezdu a zapnutí se to už nerozjede . . .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Protože elektrolyt je kapalina, a při nízkých teplotách je méně tekutý.
K tipování vyschlých elytů pomůže také blízkost chladiče, nebo výkonového rezistoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 8:22    Předmět: Citovat
Přikládání elytů v primární části pulzáku nejen že často ani neodhalí vadný elyt -nutný restart zdroje, ale často dokáže otevřít koncový trand-nevratně Very Happy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 8:33    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To je iba dohad, alebo overeny fakt?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Řekl bych taky, že je to fakt a vyplývá z fyzikální podstaty látek. Při větších teplotách jsou "tekutější", pokud nezačne probíhat nějaká chemická reakce.
fero7
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 8:59    Předmět: Citovat
Nepopieram fyziku, a verim ze to vo vacsine pripadov tak je.
Ale v tomto pripade ma to zaujima v suvislosti na ktoru Habesan reagoval.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 19:50    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ne vždy:
"Síra taje při teplotě 114 °C za vzniku žluté průhledné kapaliny, kapalné síry. Při zvýšení teploty nad 160 °C kapalina hnědne, stává se viskóznější a při teplotě 444,5 °C vře a uvolňuje oranžové páry ..."
Pamatuji na pokus v hodině chemie - učitel ve zkumavce roztavil síru a ta šplouchala jako voda. Pak zahříval síru dále a najednou byl z řídké kapaliny světlý med.
