Dalkove ovladani a IR laserova dioda
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 5:13    Předmět: Dalkove ovladani a IR laserova dioda Citovat
Ahoj pratele,
vcera vecer, kdyz jsem polehaval v posteli, poslouchal bourku a pokoukaval z okna jsem uvidel sousedovu zaplou TV a napadla me myslenka z detskych let kdy jsme pachali samou neplechu, prepadla me vlna nostalgie a musel jsem tu myslenku neustale ve sve hlave prehravat a tak se o ni chci podelit aby jste mi rekli svuj nazor, vsichni jiste zname funkci infra dalkoveho ovladace (DO) pokud bych ale jeho "vysilaci" led diodu vymenil za IR laser diodu z CDr vypalovacky a omezil jeji vykon na bezpecnou mez +- 2mW, zda-li by byla dostatecne rychla a dokazala by takto TV ovladat na delsi trasu, popr. jake vas napada reseni, zda-li zesilit vystup tranzistorem atd... Dekuji za vase nazory Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 8:37    Předmět: Citovat
Pokud bude mít +- stejnou vlnovou délku jak normální IR dioda, bude to fungovat. Akorát tím omezením výkonu to leda zhoršíš, běžná IR dioda má výkon větší. Když použiješ optiku, tak samozřejmě stačí menší výkon na delší vzdálenost, ale to je pak fakt jedno, jestli použiješ laser, nebo běžnou diodu. Vzhledem k neviditelné stopě to pak budeš jen těžko zaměřovat na cíl. Já bych použil několik výkonných IR diod s úzkým vyzařováním (10 °).
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 8:59    Předmět: Citovat
Stačí, aby soused měl zavřené okno a je po legraci.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 9:14    Předmět: Citovat
Infra přece sklem projde relativně beze ztrát.
Když už jsme u toho, vzpomínám si, jak jsem se vyblbnul s "offátorem" (klon TV-B-Gone). Laughing
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Jednoduché sklo má minimálně dvě plochy (rozhraní dvou materiálů), kde se část výkonu odrazí i při kolmém nasměrování paprsku (jiný úhel- vyšší odraz). Skla mívají okna minimálně dvě, pokud jsou moderní, mají skla příměsi, které snižují teplotní koeficient pro prostup tepla.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Jenže teplo má o dost delší vlnovou dýlku, než jakou má NIR. Když tam dáš i trojitý sklo, houno se stane, paprsek lehce proleze.
— Winston Churchill
