Zaslal: út červenec 08 2014, 5:13 Předmět: Dalkove ovladani a IR laserova dioda
Ahoj pratele,
vcera vecer, kdyz jsem polehaval v posteli, poslouchal bourku a pokoukaval z okna jsem uvidel sousedovu zaplou TV a napadla me myslenka z detskych let kdy jsme pachali samou neplechu, prepadla me vlna nostalgie a musel jsem tu myslenku neustale ve sve hlave prehravat a tak se o ni chci podelit aby jste mi rekli svuj nazor, vsichni jiste zname funkci infra dalkoveho ovladace (DO) pokud bych ale jeho "vysilaci" led diodu vymenil za IR laser diodu z CDr vypalovacky a omezil jeji vykon na bezpecnou mez +- 2mW, zda-li by byla dostatecne rychla a dokazala by takto TV ovladat na delsi trasu, popr. jake vas napada reseni, zda-li zesilit vystup tranzistorem atd... Dekuji za vase nazory
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 08 2014, 8:37 Předmět:
Pokud bude mít +- stejnou vlnovou délku jak normální IR dioda, bude to fungovat. Akorát tím omezením výkonu to leda zhoršíš, běžná IR dioda má výkon větší. Když použiješ optiku, tak samozřejmě stačí menší výkon na delší vzdálenost, ale to je pak fakt jedno, jestli použiješ laser, nebo běžnou diodu. Vzhledem k neviditelné stopě to pak budeš jen těžko zaměřovat na cíl. Já bych použil několik výkonných IR diod s úzkým vyzařováním (10 °).
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: út červenec 08 2014, 10:53 Předmět:
Jednoduché sklo má minimálně dvě plochy (rozhraní dvou materiálů), kde se část výkonu odrazí i při kolmém nasměrování paprsku (jiný úhel- vyšší odraz). Skla mívají okna minimálně dvě, pokud jsou moderní, mají skla příměsi, které snižují teplotní koeficient pro prostup tepla.
Zaslal: út červenec 08 2014, 18:36 Předmět:
Jenže teplo má o dost delší vlnovou dýlku, než jakou má NIR. Když tam dáš i trojitý sklo, houno se stane, paprsek lehce proleze. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
