Zaslal: út červenec 08 2014, 7:41 Předmět: Mc Voice AV130
Zdravím, je mi jasné, že mě nejspíše pošlete někam, ale slíbil jsem kamarádovi, že se mu tu zeptám.
Pořídil si zesilovač AV130 z tipy (já mu říkal, ať to nedělá ), při nízkých hlasitostech chraptí. Myslí si, že je špatně nastavený klidový proud tranzistorů.Bohužel tento proud je dán napevno. Nevěděl by někdo jak to obejít, naletovat tam někam trimry a vyladit?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 08 2014, 10:17 Předmět:
Bože, co je to za krám ???
Specifikace:
Výkon 2 x 45 + 3 x 12 W max.
Impedance 4 - 16 Ohm
Kmitočtový rozsah 20 - 20000 Hz
Odstup S/N > 80 dB
Odstup kanálů > 38 dB
Napájení 230V AC
Rozměry 430 x 70 x 340 mm
Hmotnost 3 kg
ať koukám, jak koukám,
vidím jenom cca 2x15W kvazikomplement zesik . . . nic víc.
Tvoj kamarát je po zásluhe potrestaný za absenciu zdravého rozumu.
Keď nedokáže zmerať ani úbytok, nech sa zmieri s tým, že je to pokazené a nech to reklamuje (ak mu to vezmú kvôli neodbornému zásahu) alebo nech to vyhodí podľa smerníc EU na zber nebezpečného elektroodpadu.
Naposledy upravil mihal dne út červenec 08 2014, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
Mě by spíš zajímalo kde to napětí mám měřit. Jestli na odporech tak tam je nula.Když ty odpory měřim proti zemi tak na jednom odporu jednoho kanálu naměřim 19,8V a na druhém 10mV.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 08 2014, 20:25 Předmět:
Znám jiný McVoice, bylo to čistokrevné B, a předělat to na AB byl velký porod, který tazatel zjevně nezvládne. Teplotní stabilita po jednoduché úpravě klid. proudu je totiž obvykle velmi špatná.
A to je právě ono.Je to nejspíš Béčkovej zesilovač a já mu chci trochu zvýšit ten kliďák aby se pootevřely ty tranzistory.V elektronice se vrtám léta ale s tímhle moc zkušeností nemám.Opravoval jsem jeden Tesláckej zesík, kde jsem měnil výkoňáky a ještě pár drobností a po výměně to zlobilo stejně ale narozdíl od mého případu tam byly trimry na doladění tak jsem nastavil klidový proud na nejvyšší hodnotu kdy to už přestalo zkreslovat a tranzistory příliš nehřály.V mém případě se vubec tranzistory nehřejí a dá se to provozovat i bez chladiče vzhledem k tomu, jak je nízko ten proud Uvítám každou radu nebo návod jak to předělat.
Mimochodem toto je kámošův profil.Půjčil mi ho, abych si to tu vyřídil sám, protože tu nejsem registovaný.Tak aby si někdo nemyslel, že to je jeho probém
Tak to zapojenie trochu rozkresli, aspon koniec a pomeraj a zapíš do sch.kludove hodnoty napatí. Napíš hodnoty tých tranzistorov. Ten druhy odpor ma na sebe voči nule nulu - nieje v predeli trand na strane toho hluchého odporu? Má to vôbec sym.napájanie. Pusti do vstupu sinus a ofoť priebeh na výstupe.
Alebo to yebni do koša a máš hotovo.
