Mc Voice AV130
Laurel
Založen: Mar 26, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 7:41    Předmět: Mc Voice AV130 Citovat
Zdravím, je mi jasné, že mě nejspíše pošlete někam, ale slíbil jsem kamarádovi, že se mu tu zeptám.
Pořídil si zesilovač AV130 z tipy (já mu říkal, ať to nedělá Very Happy ), při nízkých hlasitostech chraptí. Myslí si, že je špatně nastavený klidový proud tranzistorů.Bohužel tento proud je dán napevno. Nevěděl by někdo jak to obejít, naletovat tam někam trimry a vyladit?
Přikládám fota plošňáku, schéma taky nemá.. Rolling Eyes
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  279.56 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  3 (1).jpg
 Velikost:  293.78 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  284.74 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  296.15 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 8:13    Předmět: Citovat
ještě jednou zkus nafotit střed desky s lepším nasvícením a né s bleskem . . .
Laurel
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 8:56    Předmět: Citovat
Tak to vyfotil znova.
 Soubor:  AA.jpg
 Velikost:  297.28 kB
 Staženo:  128 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 9:16    Předmět: Citovat
perfekt !
tak a teď začni měřit,
jaké jsou kliďáky ?
změř úbytky na odporech 0,22Ω a napiš to sem
Laurel
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 10:16    Předmět: Citovat
Kamarád se ptá, jak se postupuje při měření kliďáku a úbytků?
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 10:17    Předmět: Citovat
Bože, co je to za krám ???
Specifikace:
Výkon 2 x 45 + 3 x 12 W max.
Impedance 4 - 16 Ohm
Kmitočtový rozsah 20 - 20000 Hz
Odstup S/N > 80 dB
Odstup kanálů > 38 dB
Napájení 230V AC
Rozměry 430 x 70 x 340 mm
Hmotnost 3 kg
ať koukám, jak koukám,
vidím jenom cca 2x15W kvazikomplement zesik . . . nic víc.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Laurel napsal(a):
aha . . .
. . . tak nic.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Tvoj kamarát je po zásluhe potrestaný za absenciu zdravého rozumu.
Keď nedokáže zmerať ani úbytok, nech sa zmieri s tým, že je to pokazené a nech to reklamuje (ak mu to vezmú kvôli neodbornému zásahu) alebo nech to vyhodí podľa smerníc EU na zber nebezpečného elektroodpadu.
Naposledy upravil mihal dne út červenec 08 2014, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Laurel napsal(a):
Jednoduše, ten proud se měří milivoltmetrem Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 16:24    Předmět: Citovat
vypočte se podle zákona strejdy Ohma a kdo to si to nepamatuje, může použít i online kalkulačku
Laurel
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 16:49    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímalo kde to napětí mám měřit. Jestli na odporech tak tam je nula.Když ty odpory měřim proti zemi tak na jednom odporu jednoho kanálu naměřim 19,8V a na druhém 10mV.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 20:25    Předmět: Citovat
Znám jiný McVoice, bylo to čistokrevné B, a předělat to na AB byl velký porod, který tazatel zjevně nezvládne. Teplotní stabilita po jednoduché úpravě klid. proudu je totiž obvykle velmi špatná.
Laurel
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 21:21    Předmět: Citovat
A to je právě ono.Je to nejspíš Béčkovej zesilovač a já mu chci trochu zvýšit ten kliďák aby se pootevřely ty tranzistory.V elektronice se vrtám léta ale s tímhle moc zkušeností nemám.Opravoval jsem jeden Tesláckej zesík, kde jsem měnil výkoňáky a ještě pár drobností a po výměně to zlobilo stejně ale narozdíl od mého případu tam byly trimry na doladění tak jsem nastavil klidový proud na nejvyšší hodnotu kdy to už přestalo zkreslovat a tranzistory příliš nehřály.V mém případě se vubec tranzistory nehřejí a dá se to provozovat i bez chladiče vzhledem k tomu, jak je nízko ten proud Very Happy Uvítám každou radu nebo návod jak to předělat. Wink
Laurel
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Mimochodem toto je kámošův profil.Půjčil mi ho, abych si to tu vyřídil sám, protože tu nejsem registovaný.Tak aby si někdo nemyslel, že to je jeho probém Exclamation
mihal
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Tak to zapojenie trochu rozkresli, aspon koniec a pomeraj a zapíš do sch.kludove hodnoty napatí. Napíš hodnoty tých tranzistorov. Ten druhy odpor ma na sebe voči nule nulu - nieje v predeli trand na strane toho hluchého odporu? Má to vôbec sym.napájanie. Pusti do vstupu sinus a ofoť priebeh na výstupe.
Alebo to yebni do koša a máš hotovo.
