TEVION MD 7085 OBRAZ
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 18:35    Předmět: TEVION MD 7085 OBRAZ Citovat
Zdravím a přeji hezký den.Mám dotaz -opravoval jsem TV a měnil koncový stupeň vertikálu .Tv funguje ale má cca 5cm nahoře i vespodu černý pruh.Zajímalo by mne jestli se to dá nastavit dálk.ovladačem a nebo je ještě chyba někde na plošňáku Laughing Díky Tom
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 19:59    Předmět: Re: TEVION MD 7085 OBRAZ Citovat
Dálkovým ovladačem těžko, tedy jedině že by byla TV přepnutá v režimu 16:9. Pokud ne, tak by to mohlo jít nastavit snad v servisním menu (teda pokud ta TV nějaké má).
Jinak by to mělo jít nastavit trimrem někde okolo toho koncového IO vertikálu, popř. to může být i vyschlý elektrolyt.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
tomáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Ono tam kolem toho-IO. nikde trimr není.tak pak už jen ten kondík.Horší by bylo to odblokovat z toho serv.modu.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Podle me je tam Vestel 11ak18.Takze by melo fungovat MENU 4725.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 19:16    Předmět: Citovat
menu 1675
