Zaslal: po červen 30 2014, 19:25 Předmět: Metex M-3890, ukazuje chybu OL
Ahoj.
Mám problém s metexem M-3890. Ukazuje mi skoro na všech rozsazích OL. Lze pouze měřit kapacity a frekvenci.
Už jsem vyměnil 7555 a 4011, ale chyba je stále stejná.
Nemohl by mi někdo prosím poradit, případně poslat odkaz na schema?
Kontakty na plastovém kolečku jsou trošku zaoxidované, tak je zkusím očistit.
Ještě jeden postřeh. Při pomalém otáčení při přechodu na rozsah pro měření proudu naskočí cca na 1s samé nuly, jako kdyby bylo vše OK. Pak tam však opět skočí chyba OL
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 30 2014, 22:14 Předmět:
Převodník v hajzlu.... Odhadem tak na 90%, dává se tam MAX130 nebo klasika ICL7106. Občas bejvá v háji měřicí usměrňovač nebo přepínače v CD4066, velice málo měnič na záporný napětí ICL7660.
Buď si toho švába sám vyměníš, nebo dej měřák opravit do servisu a z fleku řekni, že netrváš na výměně celý desky - kam to dát jsem nalinkoval tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=661360#661360 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st červenec 02 2014, 12:58 Předmět:
Zdar, schema jaksi není, ale podle chování to ukazuje na špatný kontakt "studeného konce" vstupního děliče. Měl by vést od svorky "Com". OL znamená out of limit, což je překročení rozsahu a když to dělá na všech rozsazích U a I, jiná příčina mě nenapadá.
Jojo, stejný problém. Akorát nevím kdo ten měřák takhle odpálil, dostal jsem ho a je mi líto ho vyhodit. Vždycky člověka potěší, když něčemu přijde na kloub.
Už tu 4066 objednávám. Taky se mi nepozdává OZ op07 6023, ale nevím jestli je to stejné jako MCP6023. Ten op07 6023 jsem nikde nenašel.
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli by někdo nevěděl na co je 3 vývodová SMD součástka poblíž vypínače. Je na ní označení 30A 608 - to jsem taky nikde nenašel.
Tak jsem vyměnil 4066 a konečně to začalo ukazovat hodnoty.
Je zde ale další problém.
Při měření = napětí ukazuje cca o 0,8V víc, než dva další měřáky.
Při měření ≈ napětí ukazuje v 230V rozvodu pouze 180V.
Někdy se taky stane, že ukazuje pouze mV a vůbec nedojde k přepnutí rozsahu na V a měření.
Tak problém je větší než jsem doufal.
Při přepólování vstupu plus mínus to neměří ani stejně. To co normálně ukazuje V, při přepolování vstupu ukazuje mV. Nevím co s tím.
Asi půjde do šrotu.
