Mc Voice AV130
Laurel
Založen: Mar 26, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Ano, z fotografií jde jasně poznat, že to má sym.napájení.Ne, nemám odpálenej žádnej tranzistor.Jde mi jenom o to nacpat někam trimr a nastavit nepatrně vyšší proud.Kreslit schema v tomto případě neni tolik nutné , protože je na fotkách vidět i plošnák ze strany spojů ale pokud někdo bde chtít něco nakreslim a doplnim hodnoty těch odpůrků na koncích.Už tu bylo řečeno, že to upravit jednoduchym způsobem jde. Tak bych rád ten způsob věděl a odpověďi typu "hoď to do popelnice" nemusim číst.Takže buď je t ěkdo chytrý a ví jak zvýšit proud nebo tu někdo neví stejně jako já a nepíše:-)Budu rád když někdo rozumí mojí otázce a poradí. předem děkuji
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Jistě bez schématu a bez pořádného poměření VAS atd. zajistíš teplotní stabilitu a zhodnotíš velikost příčného proudu. Ale třeba se ti to podaří a neupečeš to a neshoří to v provozu po pár dnech.
První, co bys měl udělat je měření konců (THD a spol), druhá věc vykreslit schéma. Zas tak moc součástek tam není.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 20:38    Předmět: Citovat
No dobre, a kde máš uvedené tie klud.napatia na najdôležitejšich bodoch? Je to voči zemi EC koncov, BE budičov. Typy budičov? Obrázok zkreslenia v súčasnom stave?
Pochop, že tákúto pi-čovinu nemá veľa ľudí, ako napr.zetawat aby Ti niekto od boku strelil - daj na R16 680R a máš to v cajku. A počítaj s tým že posunutie do AB bude s veľmy vysokou pravdepodobnosťou pôsobiť problém s teplotnou pohodou.
Laurel
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Ještě mám takovou otázku.Cokdyž tam dám trafo s vyšším napětí.Transformátory maj taky nějakoiu toleranci a mám doma trafo na kterým naměřím 2x15V ale to trafo v tom zesilovači na kterým udávaj 15V má jenom 14,5V měřeno na prázdno.Neměl by se tímhle zvýšit proud celého zesilovače včetně kliďáku?
mihal
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 21:59    Předmět: Citovat
Môže a nemusí. Ak je tam zdroj prudu stabilizovaný (čo možno v rámci katovania kostov neni) tak to s kľudovým prúdom nehne (alebo ho to zvýši). Môže to mať aj iné nežiadúce následky. Bez schémy Ti to nik presne nepovie.
EDIT: Skúsil by som to byť tebou ešte na audiowebe (čím nechcem EB znevažovať), keď budeš pokorný a panstvo bude v dobrom rozmare Twisted Evil tak by niekto kto sa v tom už vŕtal (ak vôbec) mohol poradiť.
Laurel
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 22:07    Předmět: Citovat
kdyžtak něco podobného tu někdo kdysi dělal s jiným typem mcvoice http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic346623-90.html obrázek je až skoro dole na stránce
Laurel
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 22:12    Předmět: Citovat
Laurel
Laurel
Laurel
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 12:38    Předmět: Citovat
Tak když mi tu nikdo neporadil bohužel, tak sem si poradil sám.Je to trochu divnej způsob ale tranzistory se tim taky pootevřou.Řve mi do toho ultrazvuk Very Happy Dneska mě toto řešení napadlo i když tím zatěžuji výškáč ale při nízký hlasitosti to je jedno a funguje to:-)Ale kdyby ještě někdo mohl poradit jak to vyřešit inteligentněji, tak muže napsat.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Marně jsem přemýšlel co se dá na hovadinu tak obřích rozměrů říci. Místo toho aby sis vykreslil schema, od čehož by se dalo nějak odpíchnout, tak uděláš něco takového. Když nepočítám co to dělá se zesilovačem jako takovým tak uvědomuješ si že trvalé zatížení výškových reproduktorů takovýmto signálem se u některých typů pohybuje třeba jen kolem 1W ?
Laurel
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 17:10    Předmět: Citovat
To vím ale zatím sem to zkoušel na bednách s piezo reproduktorem a ten se jen tak nevypálí.To já si zase na takové věci dávám pozor.Dokud nic nevoní, tak se ničeho nemusím bát. Mám to jenom prozatím dokud nevyřešim ten proud.Přitom by stačilo tak málo protože to slyšim hlavně když hraje např. samotné piáno nebo zpěvák má mírně chraptivý hlas.Neni to moc ale vadí mi to hlavně v začátcích skladby.Pustil sem tam cca 20kHz a problém to zatím řeší skvěle a má to dokonce funkci odpuzovače hmyzu
Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Laurel napsal(a):
tak tohle by se dalo tesat do kamene !
piezo nikdy nesmrdí !
piezo "jen" popraská a začne kreslit jako prase
a sníží se mu citlivost a snižuje a snižuje, až přestane hrát . . .
Naposledy upravil ok1hga dne ne červenec 20 2014, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Laurel
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 20:04    Předmět: Citovat
jenže piezo snáší vysoký frekvence trvale, je k tomu určenej do různejch pípáků apod. nemělo by se nic stát kor při tak nízký hlasitosti.Já sem hodim někdy to schema snad a snad se to vyřeší.Jinak nevlastnim osciloskop takže doufám že si poradim i bez něj.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 13:51    Předmět: Citovat
A jakou úroveň má ten signál vůči běžnému signálu (hudby)? 1:1?
Strana 2 z 3
