Jak odhadnout vadný kondenzátor bez odpájení?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Já bych tipoval, že u napůl vyschlého hliníkového elytu dojde k tomu, že vodivost té kašičky, kterou je separátor napuštěný, s teplotou roste, možná díky tomu, že voda za horka pojme víc solí a stane se to roztokem a ne směsí přischlých solí.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Ten efekt zřejmě roste s druhou mocninou "opotřebování", protože "opotřebovaný" elyt se vlivem vyššího ESR více zahřívá (mimochodem taky metoda "měření", i když jen orientační a je nutno znát teplotu OK elytu).
A při třetí mocnině to exploduje. Very Happy
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 5:31    Předmět: Citovat
Co takhle na něj použít horkovzdušnou pistoli a nebo fééén? To by se asi taky dalo poznat jestli je vadný. Nebo ne?
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Jo funguje, používám u věcí který za studena makaj a za tepla ne. Ale musíš aspoň z tvrdýho papíru dělat chlívečky aby se dalo definovat místo ohřevu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Beru to tak, jak popsal forbidden. Osobně jsem to neověřoval.
(Nemusí mít platnou revizi.)
