DPS Davidus
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Celeron ( offtopic ) přišly ti maily?i s fotkama?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 14:11    Předmět: Citovat
Pro ty nezasvěcené. O co jde?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Jen dnešní z 13 hodiny. Ale ten co nedorazil je v něm taky. Já ho u sebe v nevyžádaný nemám a ve spawm na Volny taky není.
Obě fotky ZUPÉÉR! Smile Kdo umí, tak umí, kdo neumí, čumí. Shocked
to rezis: Co jinýho s Davidusem, no přeci plošáky, zatím asi největší, co dělal. Smile
Díky
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 17:35    Předmět: Citovat
https://picasaweb.google.com/lh/photo/eLvJ2VnIso6tb66Wu7Hfprv29p2cjKP98MK0iK9-h-U?feat=directlink
ale pořád s ní nejsem spokojený, ono jak je to větší tak musí být člověk o dost rychlejší při aktivaci, takže budu muset provést určité úpravy, tahle je jen zkušební Rolling Eyes
Celeron ty maily mě štvou, to zas chodí jak švábi na pivo
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím, pro Tebe je ideální, když průchody mezi vrstvami jsou mimo vývody součástek, aby se to dalo případně převrtat?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 18:19    Předmět: Citovat
ne, je to úplně jedno, převrtat to stejně už potom nejde. Prokovené jsou úplně všehny díry co mají okruží (pad kolem sebe) do průměru cca 3mm
pokud máš 5-6 hodin volného času od rána, hodně pevné nervy a nevadí ti amoniak a různé výpary tak se můžem domluvit. Stavíš se a vlastní prokovenou desku si klidně můžeš vyrobit, ukážu jak. Od přípravy dat z eagle až po výsledné lakování.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 18:29    Předmět: Citovat
To už je právě stadium, o které nestojím. Ale chci na Tebe nasměrovat pár bastlířů s podklady, co nechtějí platit profi desky a potřebuju vědět, jak to navrhnout, aby to vyšlo co nejlíp.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 19:18    Předmět: Citovat
pošlu třeba ukázku nějakého malého projektu s prokovenou deskou
jinak v DRC je pěkné nastavit okruží kolem 0,3mm
doporučené díry:
0,5
0,7
0,8
0,9
1
1,2
1,3
2,1
2,5
3
mám i jiné rozměry, ale ty vrtáky už jsou hodně tupé
mezera/spoj 0,2mm
nesmí být díry v dírách (někteří si zvětšují pady tím že dají pad na pad, díky tomu mi už chybí některé rozměry vrtáků Sad téměř okamžitě se zlomí při převrtávání)
počátek desky vlevo dole
vyfocený projekt (převodník SPI/16bit par + řízení LCD) je dělaný docela narychlo ale DPSka je tam vidět
http://ulozto.cz/xhE2NecE/serialparalel-rar
 Soubor:  DPS.png
 Velikost:  36.34 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  IMGP0063.JPG
 Velikost:  199.88 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  IMGP0065.JPG
 Velikost:  224.69 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  IMGP0066.JPG
 Velikost:  275.73 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 11:59    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Za tohle se na frontě střílí, to je prasárna použitelná jen pro ruční vrtání.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 12:17    Předmět: Citovat
Od té doby, co používám ty tvrdokovový vrtáky jsem od převrtávání musel taky upustit. S klasickýma HSS jsem to dělal běžně, že jsem všechny díry vrtal nejdřív 0,7 a pak podle potřeby převrtal na větší. S tvrdokovovýma to jde hodně těžce, sice jsem žádnej nezlomil, ale to je spíš štěstí.
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Blbý je, že to většinou ti návrháři ani neví.
Zjistí to, až jim přijde výhružný mail z výrobny DPS. Velcí výrobci mají většinou postprocessing, kterej to zachytí, někdy to upraví přímo soft při generování dat, ale u ama návrhů je to problém.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 19:52    Předmět: Citovat
tak jsem konečně dodělal i druhou desku pro Celerona, s tou první moc spokojený nejsem, ta druhá je lepší, ale pořád mám co dohánět.
pošlu i několik dalších "zajímavostí" co jsem nafotil
jedno jsou prokovy (myslím že 0,6mm v řezu)
druhé jsou odměděné mědící tyče (měď se přenesla na desky, tak jsou takovéhle sežrané)
jinak doufám že Celeronovi přišel email Smile
 Soubor:  IMGP0236.JPG
 Velikost:  250.43 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  prokovy.JPG
 Velikost:  55.95 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  P1130473.JPG
 Velikost:  199.3 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Dnes mi dorazily plošáky od Daviduse. Celej natěšenej jsem je rozbalil a žasnul, co se dá doma jak říká Davidus "na koleně" vyrobit. Shocked Kdybych já uměl neprokovený jako Ty prokovený Wink
Co se ti chlape na tom nelíbí? Vždyť je to na prototypovou zkoušku zapojení úplně super. Zkoušel jsem pájet pady kde je vrtání nebo předloha malinko ujetá a díry nebublají, to znamená, že jsou prokovený po celým obvodu.
Doporučuju všem, opravdu suprová práce!
Díky moc, další v SZ.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 7:09    Předmět: Citovat
@ Celeron díky
dokud ty desky nebudou nerozeznatelné od profi výroby tak spokojený nebudu, chtěl bych i masku, HAL, atd
co se týče prokovení tak jsou prokovené opravdu všechny a kompletně, i když jsou některé trošku "začuňěné", ta měď tam je v plné tloušťce a po celém obvodu. Přešel jsem na stampingovou technologii. Ono se občas stane že leptací roztok nateče do prokovu. Ale vzhledem k tomu že používám alkalickou (čpavkovou) leptací lázeň nedojde k odleptání prokovu. Leptá se za použití kyslíku který v uzavřeném prokovu není. Proto třeba na výrobu amatérské prokovené desky nejde použít chlorid železitý- ty prokovy by zničil
Ten svinčík po alkalice (špinavý dirky) se dá odstranit pomocí 5% roztoku kyselini chlorovodíkové. Tenhle roztok jde použít i na čištění zoxidovaných desek.
O tom že jsou předlohy vždycky trošku hýblé vím, ale je to proto aby pasovaly na všechny díry. Bohužel vrtám na té příšerné čínské vrtačce. Musel bych vyměnit závitový tyče, matky, vřeteno a pak by to možná vrtalo už trošku slušně.
Jen bych rád upozornil ty co si myslí že by to vyvrtali líp, že vrtání je v případě prokovených desek první proces, vrtá se do měděné desky BEZ jakéhokoli motivu, nevyleptané, naslepo. Už mi někdo totiž ráčil sdělit ať si koupím aspoň základní vrtačku v GM za 200, že to bude vyvrtané přesněji Rolling Eyes
Super je že ty desky od Celerona jsou vrtané z 99% jen jedním rozměrem. Takže ráno tam nahodím 0,9mm vrták (vždy výsledný rozměr díry + 0,1mm na prokovení)
Takže ráno zapnu vrtačku, nahodím vrták, a jdu se psem na procházku. A za cca hodinku je to vyvrtané.
 Soubor:  IMGP0329.JPG
 Velikost:  237.31 kB
 Staženo:  85 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2014, 2:30    Předmět: Citovat
Zdárec,
nedá mi to a hodím to sem. No neříkej, že by jsi to nebral! CNC frézka - nyní na aukru, za 13 990 Kč vč. pošty. Ta výroba DPS je prostě bomba, video zde.
-- Gepard --
