Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út srpen 07 2012, 12:12 Předmět:
Jeden z nejlepších AM přijímačů "Micro-6". Stavěl jsem ho někdy v 60tých létech a přes svoji jednoduchost, hrál na tu dobu výborně. Místo sluchátek např. LM386.
http://www.radiomuseum.org/r/sinclair_micro_6.html _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 10 2014, 23:00 Předmět:
cafenet napsal(a):
ten 20w konec se mi nepodařilo oživit
no, jestli jsou ty poznámky na schématu dopsány tebou, tak se ani nedivím . . .
. . . CG520/GC510
myslím, že po zapnutí vyšlehly plameny dřív, než se ti to podařilo nastavit . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 03 2016, 15:13 Předmět:
No, máš to hezky vobšlehnutý včetně toho (tehdá tak oblíbenýho) blbýho kreslení odbočky pro kondenzátor na kolektoru T1 - až na to, že ten "design á la krabička od sirek" tam sice byl, ale protože klasická sirková krabička je menší, než aby se do ní vešla "tužkovka" = článek AA, takže v originálním návodu v Amáru byl i nákres na větší krabičku vystřiženou z kartónu. Jen počkej, až to já nebo někdo další ve starších ročníkách Amára najdem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 03 2016, 15:38 Předmět:
Kňour je v AR 7/84 str.252
(ani Hrající Algena se nevešla do jedné krabičky od léků, musely se použít dvě položené naplocho na sebe, jedna s vyříznutým dnem)
byla to nádherná doba bastlení, neměli jsme Lidl v každém druhém městě ani přijímač Silvercrest... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 03 2016, 18:20 Předmět:
konosuke napsal(a):
A ta radost, když jsem nahradil galenitový detektor mojí první GA diodou. Liblice vysílaly 1.5MW a tak mi krystalka na pořádnou anténu hrála přes převodní trafo i na reproduktor. Dokonce po detekci tehdy 638kHz svítila i moje první LQ 110. Taky se chystám až bude tepleji k Liblickým stožárům natahat kus PK a udělat a nafilmovat pár pokusů. Dokud to ještě běží. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne leden 03 2016, 18:32 Předmět:
místo krystalu galenitu germán diodu 1NN41 křemík byl tenkrát v plenách, naslouchadla 2x2000Ω již nebyly k sehnání, Universum po dědovi se kamsi ztratily ale hrálo to i na telefonní vložky a nejlépe na vojenské z nedalekého spojařského OZ (později VOP) všici doma na to koukali jak na kleine wunder
že to hraje bez baterky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
