Aký tmel na fixáciu súčiastok?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 19:23    Předmět: Aký tmel na fixáciu súčiastok? Citovat
Zdravím vospolok. Čím fixujete napríklad veľké kondenzátory (100uF/400V) pri montáži na ležato? Aký tmel používate?
Pozdravuje Vás Martin
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Ahoj, klasické bílé tavné lepidlo, používám ho na přichycování toroidních akumulačních indukčností (to čiré lepí kupodivu hůř)
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Pokud zařízení nebude v horku, tak tavné lepidlo, jinak neutrální silikon. Najdou se asi i lepší materiály, třeba Elchemco určitě něco má, mě to tak stačí.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Co je třeba zač za lepidlo co je např. v PC zdrojích jak jsou tím slepeny kondenzátory ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Myslím, že je v těch zdrojích a dříve televizích a monitorech je nějaký polyurethan a každopádně je to pěkné svinstvo, pokud je dlouhodobě v horku, zhnědne a začne být trochu vodivé. Kde není potřeba vyplňovat moc prostoru občas používám také chemoprén.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 22:21    Předmět: Citovat
To hnednuce svinstvo sa uz hadam v ziadnom serioznom vyrobku nepouziva. Teraz sa casto pouzivaju biele hmoty - bud tvrde alebo makke (asi nejaky silikon).
KUBO
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 23:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Neviete niekto, aké sú to tie biele hmoty? Ja používam červený silikon do 300°C.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 0:38    Předmět: Citovat
Kdysi se v před SMD éře používal LA-tmel, hlavně na spojení součástek osazených nahusto nastojato, třeba v modelářských RC přijímačích. Když to uschlo, vypadalo to jako zalitý v igelitu. Ještě nedávno se LA tmel dal koupit v modelářskejch prodejnách. Je to obuvnický kontaktní lepidlo alá Alkaprén ale nežere polystyrém. Myslím, že to jde ředit lihem nebo benzínem.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 8:11    Předmět: Citovat
Plast2000, viz můj dávný bastl na VN trafu (běží to dodnes): www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=427407#427407
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 11:02    Předmět: Citovat
Používá silikon sanitár bílý od Peroutky z Brna. Funguje i na lepení VN trafáků.
Pravidelně ho ale kontroluju při 500V na vodivost, jestli tam nepřimíchali něco vodivýho.
Měď "nežere", při správném uzavření nezasychá, je tam vždycky jen malej 5mm "špuntík".
P.S. Jen jim teď na čas chcípl web, ale to bude problém spíš WEDOSu, nějak se jim ten hosting ser....
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Doporučuju ale zařízení napatlaný sanitárním silikonem zapnout až druhej den, dokud smrdí a není vyreagovanej, je celkem solidně vodivej.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Nepleteš si silikon a akrylát?
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 12:34    Předmět: Citovat
Vím, že přesně pro tyto účely profesionální výrobci používají například tmel SX720B na bázi polymerů:
http://www.cemedine.co.jp/e/product/super_x.html
Je to jenom příklad, podobných fixačních tmelů se nabízí více. Ale podobné produkty často nevyhovují z hlediska hořlavosti (tento má UL94V-0).
