Frekvence skla
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 18:17    Předmět: Frekvence skla Citovat
Jaká je prosím frekvence skla, při které sklo praská??? Případně jestli nějaká písnička která tuto frekvenci obsahuje může rozsypat sklo.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Vem si sklenici na víno a lehce do ni něčím pinkni. Ozve se Ti tón. Tímto zvukem můžeš tuto sklenici rozkmitat do rezonance. Pokud budeš mít dostatečně silný zdroj toho zvuku, sklenice Ti praskne. Jinak vlastní rezonanční frekvence skleněného výrobku záleží na tvaru, síle skla, velikosti, druhu.. Zeptej se nějakýho fyzikáře.. Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Na Discovery, nebo kde to davaji byl jeden dil Boricu mytu o tomto. Zkouseli to pres zesilovac i lidskym hlasem a pri dostatecnym vykonu to fakt rozbili (sklinku)
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Jak už psal Artaban, rezonanční kmitočet může být nebezpečný. U točivých strojů se tomu říká kritické otáčky. Například pračka se při spuštění, nebo vypnutí při určitých otáčkách motoru silně chvěje.
pelktech
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Jo a jak dlouho musí znít ten stejný tón, a jak musí být hlasitý ( dB )
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 21:25    Předmět: Citovat
Vem si housle a hraj. Very Happy
příjemný den
PEPA
Radix
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 21:44    Předmět: Citovat
Pokusy s ultrazvukem jsou popsány třeba v knize Wojciechowski: Amatérské elektronické modely. Je tam popsán i pokus s ultrazvukovým generátorem, který rozbije skleničku na víno.
Infrazvuk i ultrazvuk může být pro člověka nebezpečný.
Prý existovali mistři karate, kteří dokázali zabít protivníka výkřikem.
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 0:38    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
To nemusí bejt mistr karate,stačí mít starou-semetryku. Very Happy
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 1:18    Předmět: Citovat
poznas ten sposob piskania na stopkovity pohar? Asi ano ale predsa:
Namocis si prst do vody a pomaly nim kuzis po hrane pohara (chce to konstantne otacky a trpezlivost) . Zachvilu sa ti zacne ozivat pisklavy zvuk ktory je vlastnou rezonanciou daneho pohara.
Pocul som ze ked sa tento zvuk nahra napr na magnetofon a pustis ho na pohar nieje problem ho pri vysej hlasitosti rozbit.
