ohnutí kabelu
Brand
Založen: Mar 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 7:35    Předmět: ohnutí kabelu Citovat
Dobrý den,
Potřeboval bych něco, co by mi ohlo kabel do 90° a drželo ho v tomto úhlu.
Dá se někde něco takového koupit nebo doma jednoduše vyrobit ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 7:56    Předmět: Citovat
A on ti ten kabel v tom úhlu nedrží sám? Co to je za kabel?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 9:27    Předmět: Citovat
Také je důležité jaký je to kabel, jestli se dá ohnout tak ostře...
Jestli je to na nějaké podložce, kam by šel připevnit, nebo musí jít volně v prostoru, jestli je to nějaký silový napájecí kabel nebo nějaký anténní, ovládací, datový,...
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Dá se použít držák na hadici od pračky, ale jinak viz předchozí příspěvky, věštit tady moc neumíme.
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 14:22    Předmět: Citovat
A co když Brand chce ohnout šňůru?
Nebo chce tak ohnout koaxiál?
Počkal bych, až se vyjádří blíže.
Brand
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Ohnout bych chtěl starou pěti-linku.
Jde o to že jsem si z gramofonu co mám na chatě vyvedl kabel pro rádio ale při umisťování sem zapomněl že bude vadit velké desce.
Prozatím jsem kabel ohnul a dal pod gramofon takže si myslím že ohyb vydrží ale nevypadá to nejlíp.
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Na nějaký tvarování kabelů se vykašli. Existují sady komponentů, který Ti umožní propojovací kabely uspořádat tak, aby to vzhledově vypadalo a kabelum se nic nestalo. A nemyslím tím zrovna svazování panduit páskama.. Akorát nevím, jak se to jmenuje.. Jinak "Krysatec" na svým webu podobně využil elektromontážní lištu -
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 6:13    Předmět: Citovat
V pradávných dobách audio existovaly úhlové DIN konektory (5-pin vidlice)
sehnat se dá, bílý i černý. Hodil se do Tesla B113 apod. aby signálový kablík nehyzdil vzhled sestavy.
http://www.zbozi.cz/?typ=produkty&q=%C3%BAhlov%C3%BD+konektor+din#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=%C3%BAhlov%C3%BD%20konektor%20din&utm_content=product&utm_campaign=nasli-jsme
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 6:45    Předmět: Citovat
Tak. Na tvarování se vykašli, zvlášť, když jde o šňůru, která stejně nedrží sama tvar (jsme sice zvyklí tomu říkat kabel, ale dodnes je to špatně, kabel je z plného profilu a ne z lanka).
Mimochodem - ani kabel ani šňůra nesnáší ostré ohyby, určitý minimální rádius ohybu - různý podle typu a rozměrů - je nutné dodržet, jestli má vydržet.
Použij normální instalační lištu 10x10 mm a šňůru nech, ať si vytvoří vlastní rádius sama.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Použij husí krk co drží svůj tvar. Např ten co
se používa u mikrofonů.
