Plazma Panasonic TH-42PX80EA, zdroj
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 12:21    Předmět: Citovat
Neviem koľkí ten zdroj opravujete, ale na túto chybu stačí merák a pár skúsenosti a ani schéma nieje potrebná. Poväčšine sa schémy zdrojov zle zháňajú, lebo výrobca ich stále modifikuje. Ak nedokážete ani určiť aké označenie má zdroj, tak to zverte radšej servisu skôr ako prídete k úrazu, alebo to rozvŕtate a oprava sa predraží.
Pozdravuje Vás Martin
ketor
Založen: Jul 12, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 6:46    Předmět: Citovat
dakujem pisal som ktore suciastky meranim su zle poradite na co si dat pozor alebo co este premerat velmi pekne dakujeme
ketor
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 16:08    Předmět: Citovat
prosim vas este o jednu radu kde zozeniem int.obvod MIP3E3 sedem pinovy elektrikar zistil ze je na zdroji vadny ale nemozem ho zohnat na slovensku http://www.ame.cz/MIP3E3-_d1004754_10699.aspx dakujem
KUBO
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Zavolaj do Avelmaku nech ti ho objednajú z ASWO: kód 676458
Alebo
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=mip3e3
Dá sa použiť aj ten v púzdre TO220. Oba majú tri vývody: CONTROL, SOURCE,DRAIN akurát v 7-vývodovom sú 1,2,3,7,8 spojené ako SOURCE, 5 je DRAIN a 4 CONTROL
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Jinak jich má pár stasek viz.: t=64494.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ketor
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 12:37    Předmět: Citovat
tak po vymene suciastok rjk 5010 MIP3E3 a par poistiek plazma isla ako nova po dvoch tyzdnoch to iste vnoci vyhodila istic rano ked som nahodil istic s telky vysla rana rozobral som ju a zadymena suciastka co sme menili rjk 5010 uz som snej nadne poradite prosim cim to moze byt ze to sznovu odpalilo velmi pekne dakujem
ketor
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 12:39    Předmět: Citovat
je to zdroj s oznacenim LSJB1260-2
KUBO
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Odkiaľ si kupoval RJK5010? Ja pri oprave takýchto "moderných" zdrojov venujem hodinku a komplet ho celý prespájkujem, vrátane smd súčiastok. Bezolovo je sviňa, studeňáky nieje vidno.
ketor
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 16:07    Předmět: Citovat
v avelmaku robyl mi to znami ale teraz sme si vsimli ze nebol asi po celej dlzke na chladicu alebo to urobyla ta sleha ked ho roztrhlo.ale to je zaujimave ze dva tyzdne isiel bez problemov.http://www.avelmak.sk/index.php?lm=430&pg=det&article=47738
KUBO
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 16:50    Předmět: Citovat
ketor napsal(a):
A teplovodivú pastu si použil? A C446 je na tom ako?
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Pozdravujem.
Chcem doplniť: Namiesto RJK5020 som dal
IRFP460 z GM-ka za 60,-kaček.
ketor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 15:06    Předmět: Citovat
prosim vas kde by som zohnal zdroj LSJB1260-2 alebo pokazeny panasonic s funkcnym zdrojom nechce sa mi davat 100e za novy dakujem
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Dobrý den, poradil by jste mi prosím někdo jak u zdroje LSJB1260-1 vyřadit poškozené PFC? Alespoň na zkoušku pokuď to jde? Telka je TH-42PX80EA. Dostal jsem jí na součástky, vyhazovala jistič. Byl vadný RJK5010 a diodový můstek, po výměně se rozprsk řídící IO PFC (já vím, málo jsem měřil Embarassed ) a telka 10x blikne. Nebo lze bez zdroje zjistit jestli je zbytek telky ok? Omlouvam se plazmy neznám vůbec. Děkuji
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Diodový můstek není součástí PFC. Když vyházíš prostřelené polovodiče z PFC, je vyřazený. Pak ale nebudeš mít na elytu 390V ale jen 330. Zda se to bude napáječi líbit, to uvidíš.
kentan
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Jenom odpojit? A proklemovat z hlavního gretzu + na filtrační C? Pokud ano, nestačí jí to. Zdroj sepne relé a hned vypne. Lze nějak upravit snímání napětí z filtračního c, aby si ,,myslela,, že je tam 390V? Děkuji. Měl by někdo schéma zdroje? Nedaří se mi ho najít. Nebo blbě hledam. Potřeboval bych jenom zjistit, jak je telka na tom. Jestli rozebrat a vyhodit, nebo zainvestovat do opravy.
Strana 2 z 3
