Může se ale stát, že ani nejmodernější televize se s novým vysíláním nakonec nevypořádají. Není totiž zatím jisté, jaký standard vysílání bude nakonec v Česku použit.
P.S. Ten problém je v tomto :
Země, v nichž se už pozemní digitální televize druhé generace rozběhla, používají kompresi H.264/AVC, zatímco nejnovějším technologickým výkřikem je norma H.265/HEVC, která opět uspoří místo a umožní vměstnat do multiplexu víc televizních stanic. Napříč trhem převládá myšlenka, že by Česká republika měla DVB-T2 startovat již s novější kompresí H.265/HEVC
A vyrábí se vůbec nějaké zařízení s DVB-T2 + H265? Pokud ano, tak 264 nebo 265 by nakonec šlo zvládnout výměnou firmware.
Problém bude na vysílačích, co když ty stávající jsou připravené na jednoduchý přechod na DVB-T2 + H264? To by potom mohlo být drahé, chtít mermomocí H265.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne červenec 13 2014, 18:37 Předmět:
Může se stát že hoši budou dost překvapeni. Ohromné množství diváků na TV za tuto cenu rezignuje. Platit za přívaly reklam a ubohé programy chvilkami mezi nimi za tu cenu moc lidí asi nebude.
Doby kdy se vývojáři trápili kompatibilitou a barevný signál musel být použitelný i na staré černobílé TV jaksi upadly do zapomění.
No ať to zkusí, ale zpátky už to nepůjde. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19704 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 13 2014, 18:52 Předmět:
To přece závisí na způsobu distribuce signálu na vysílače. Už dnes na ně jde signál zakódovaný kodeky MPEG2 a MPEG4, přičemž pokusné vysílání s modulací DVB-T2 prý bylo úspěšné a měnil se jen způsob modulace vysílače z QAM na fázovou.
Obecně jde signál zpracovat kodekem HEVC zrovna tak, šířka kanálu je daná kmitočtovým plánem, který nikdo měnit nehodlá, čili z hlediska modulátoru je jedno, jakým kodekem je před ním komprimovaný signál.
Jsem zvědav, jestli konečné rozhodnutí o změně modulace a kodeku bude podřízené ekonomické, technické nebo politické stránce věci a čí zájmy tím budou uspokojené. Obávám se ale, že divák, potažmo zákazník, tím rozhodujícím faktorem nebude.
Kdo pamatujete zavádění barevného TV vysílání či dokonce stereofonního vysílání na VKV, to vyžadovalo skutečně lepší vlastnosti modulátorů i koncových stupňů, dodržení maximální přípustné šířky pásma atd., to se opravdu muselo na vysílačích rozsáhle zapracovat, aby to nakonec k něčemu bylo.
Tomu říkám rozdíl.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2146 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po červenec 14 2014, 6:17 Předmět:
Já vím jak to přesně v česku dopadne . Bude to jako přes kopírák tak jak to bylo i u jiných věcí. (třeba Cryptoworks)
Všude jinde se prosadí již nový systém komprese akorát v ČR se prosadí ten starý, a tím prodejci vyprodají plné sklady neprodejných zařízení a za dva tři roky se potom přejde na nový systém.
Někdo přeci musí ty tisíce neprodejných kusů ze skladů zaplatit. A znáte jiný stát než ČR kde by si to mohli dovolit aniž by vznikl obrovský odpor? (Já ne stačí se podívat třeba na Bulhary a ČEZ, ... příkladů jsou stovky)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 14 2014, 6:52 Předmět:
Tak si prostě koupim další set-top-box za pětistovku. Do té doby budu dělat něco užitečnějšího.
Nejlepší pořady stojí za shlédnutí i po letech. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po červenec 14 2014, 7:17 Předmět:
Pěkný den.
Habesan napsal:
"Tak si prostě koupim další set-top-box za pětistovku." To možná jo,ale do něj příde dekódovací karta,k ní servisní poplatek (nebo jak se to bude jmenovat) poplatek za digitalizaci archyvu,no na co jsem ještě zapoměl?Zase příjde nějaký "huml" a řekne,že se doba změnila a za kulturu je si třeba připlatit. Jako se to říkávalo o ČT když se zvedaly poplatky ze 75Kč nebo kolik to vlastně tenkrát stávalo. Mluvilo se,že za divadlo dáte jednorázově větší částku,než za TV měsíčně -nepamatujete se? Myslíte si,že se pletu? A jak rád. Jenže...?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po červenec 14 2014, 8:02 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
... A znáte jiný stát než ČR kde by si to mohli dovolit aniž by vznikl obrovský odpor? ...
A vy už jste se ozval s protestem?
Kontrolní otázka - kolik už dostal nový ministr kultury protestů proti stavu vysílání veřejnoprávní televize, kdy platit musí všichni, ale ČT nevysílá pro všechny oblasti všechny programy?
0 (nulu) nehádejte, já už jsem mu psal, i když je otázkou, jestli se to přes "cenzory" někam dostalo!
A o tom to je. My budeme nadávat "na někoho tam někde nahoře", ale napsat ministrovi, oslovit poslance nebo senátora, a ještě se pod to podepsat, to je problém!
Zaslal: po červenec 14 2014, 15:44 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Tohle je můj oblíbený sport.
Ale chtěl jsem něco jinýho - každou chvíli za mnou někdo chodí, ať mu doporučím nějakou televizi, a nakonec se stejně ukáže, že všechny ty HD READY atd. končí sledováním klasického formátu DVB-T a běžným DVD.
Takže jsem se postupně propracoval od doporučování LCD od Panasonicu přes Samsung až po LG, protože tak jako tak je to jen drahá hračka a rozdíl je jen v tom, jestli to klekne za 3 nebo 4 roky.
Co mám odpovídat na otázku, proč jim nefungují HD stanice, když mají TV s HD READY ? Že to je všechno jen reklamní trik? Pak mě samozřejmě pošlou do pr.... , jako bych za to mohl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 14 2014, 18:05 Předmět:
Ne, není potřeba to rozmazávat. I kdyby ty nové televizory měly úhlopříčku 2.metry a byly za "bůra" je jiná doba. Je čas na změnu pohledu a to zatím žádná TV nedokáže. To umí jen člověk Teda když o to stojí.
