Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červenec 13 2014, 9:27 Předmět:
Také je důležité jaký je to kabel, jestli se dá ohnout tak ostře...
Jestli je to na nějaké podložce, kam by šel připevnit, nebo musí jít volně v prostoru, jestli je to nějaký silový napájecí kabel nebo nějaký anténní, ovládací, datový,...
Zaslal: ne červenec 13 2014, 13:14 Předmět:
Dá se použít držák na hadici od pračky, ale jinak viz předchozí příspěvky, věštit tady moc neumíme. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ohnout bych chtěl starou pěti-linku.
Jde o to že jsem si z gramofonu co mám na chatě vyvedl kabel pro rádio ale při umisťování sem zapomněl že bude vadit velké desce.
Prozatím jsem kabel ohnul a dal pod gramofon takže si myslím že ohyb vydrží ale nevypadá to nejlíp.
Na nějaký tvarování kabelů se vykašli. Existují sady komponentů, který Ti umožní propojovací kabely uspořádat tak, aby to vzhledově vypadalo a kabelum se nic nestalo. A nemyslím tím zrovna svazování panduit páskama.. Akorát nevím, jak se to jmenuje.. Jinak "Krysatec" na svým webu podobně využil elektromontážní lištu -
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 14 2014, 6:45 Předmět:
Tak. Na tvarování se vykašli, zvlášť, když jde o šňůru, která stejně nedrží sama tvar (jsme sice zvyklí tomu říkat kabel, ale dodnes je to špatně, kabel je z plného profilu a ne z lanka).
Mimochodem - ani kabel ani šňůra nesnáší ostré ohyby, určitý minimální rádius ohybu - různý podle typu a rozměrů - je nutné dodržet, jestli má vydržet.
Použij normální instalační lištu 10x10 mm a šňůru nech, ať si vytvoří vlastní rádius sama.
