COSEL ACE650F
Na vystupu :
Doplnim
STAKPAK
POWER SUPPLY
chlazeny vetrakem
1SP5-M1-1625-267
1000W
INPUT 110/220 VAC
OUTPUT
15VDC 13.3A x 2
24VDC 16.6A x1
12VDC 4.1A x1
5VDC 30A x1
Cena neni pevna - pri odebrani vice kusu samozdrejme dohoda.
Fotografie dodám a nebo pošlu na email.
Muj email : ne-moc@post.cz
Urcite davam zaruku na ozkouseni.
Při osobnim odberu moznost zapojeni a ozkouseni
Preferuji osobni odber Okres Nymburk ale posta je take mozna.
Na urcitych trasach po CR je moznost se nekde sejit, ale to je na domluve.
Rozhodne se prodejem nezivim a tak se nejedna o komerční nabídku. Myslim ze by jste to zde mohly vyuzit.
Naposledy upravil ne-moc dne po září 27 2021, 9:18, celkově upraveno 11 krát.
Ještě si do nabídky připiš, že všechny zdroje mají uvnitř trimr, kterým lze výstupní napětí doladit v rozmezí 10,8 - 13,2 V pro model "12V" a analogicky pro další výstupní hodnoty napětí.
Krom toho mají zdroje zabudovanou nadproudovou ochranu která se s největší pravděpodobností chová při přetížení jako zdroj konstantního proudu - vhodné použití jako nabíječ a udržovací nabíječka akumulátorů. To ale nevím 100%, je nutno vyzkoušet.
změřil jsem u 5V 12V a 15V rozsahy napeti.
Trimr jsem dal na min a postupne zvysoval napeti dokud ochrana nevypla:
5V.....4,06-6,08
12V....8,56-14,0
15V.....9,5-18,5
Ještě zmerim ten 24V
A az bude cas tak nafotim ty zdroje COSEL ACE650F nebo STAKPAK 1000W
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: st srpen 13 2014, 6:02 Předmět:
Mohu potvrdit uvedené údaje z inzerce prodejce,alespoň pro 15V / 22A verzi zdroje. Trimrem se dá nastavit nejnižšší výstupní napětí kolem 9,5 V (krajní poloha) , a na horním konci je těch 18V. Při zátěži, výstupní napětí "sedí".Zatěžoval sem jen zkušebně asi 12 A a údaje na měřidle se nepohly ani v řádu setin. Tak ostatně sedí i napětí z upravovaných PC zdrojů. Jsem rád za tento nákup. Profi zařízení. za dobrou cenu. Solidní jednání prodejce,odzkoušení,není co dodat. Neberte jako reklamu,jen se dělím.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po listopad 17 2014, 9:58 Předmět:
Díky, dostal se mi do rukou 12V/8,5A. Test OK, odeslání spolehlivé....
Překvapilo, že osazeny jsou nippony. To je origo, nebo prošlo nějakou repasí?
Tušíš už něco o té verzi 22A? Nějaký bych si do foroty přibral
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
