Krystalový oscilator
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 9:03    Předmět: Krystalový oscilator Citovat
Zdravím. Chtěl bych poprosit místní aby zkoukli spodní schéma v příloze a rozhodli zda bude fungovat tak jak jsem jej popsal předem děkuji.
4060/7490
Naposledy upravil onlyvikastar dne so červenec 12 2014, 20:26, celkově upraveno 3 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Nedokázal bys to namalovat a napsat nějak "čitelněji"?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 6:43    Předmět: Citovat
Ak nepotrebuješ 1/1 tak tam daj CMOS4017.
Tvoja priloha jpg
 Soubor:  4060.jpg
 Velikost:  127.76 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  4093.gif
 Velikost:  31.91 kB
 Staženo:  134 krát
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Děkuju, ale chtěl jsem vědět zda to bude generovat skutečně těch 100hz
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Proč k té 4060 nedáš klasickej hodinkovej krystal 32.768 kHz (najdeš na každým vyřazeným MB z PC), kterej je na tohle dělení přímo určenej ?
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Aha, ty potřebuješ 100Hz, ne 1Hz, jsem se přehlídnul...
P.S. Dá se použít i kombinace 4060 + krystal 3.2768MHz z GME + dělička dvěma, ale pořád jsou to dva IO.
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Viz PM:
500Hz by mělo být na výstupu 3 (2^13, ÷8192).
Ta dělička 5 (7490) by měla být OK, jen to asi nebude mít střídu 1:1
