Zaslal: út červenec 15 2014, 3:16 Předmět: Kabel ke sluchátkům (jack, Y)
Zdravím, u sluchátek KOSS Porta Pro mi ztvrdnul kabel, nejde skoro ohnout a při ohnutí by se zřejmě zlomil. Sháním proto ideálně náhradní kabel ke sluchátkům, tedy poměrně tenký, ohebný, malý JACK 3.5 mm na jedné straně, na druhé straně rozdvojený. A nějaký alespoň trochu mechanicky odolný.
Ke svému překvapení se mi nepodařilo vygooglit žádný náhradní kabel ke sluchátkům, tedy s nalisovaným JACK konektorem. Možná ale špatně hledám. Další možnosti:
a) koupit nějaká levná sluchátka a ustřihnout z nich kabel (z levných sluchátek ale kabel nebude nic moc, tedy životnost bude asi dost malá)
b) koupit nějaký kabel a připájet tam jack (ale připájený jack je takový humpolácký, velký)
c) koupit třeba prodlužku JACK-JACK, ustřihnout a rozdvojit, pokud to nebude ve společné bužírce (opět ty konektory jsem našel pouze takové humpolácké velké, kabel je tlustý, špatně ohebný nebo kulatý nerozdělitelný)
Napadá vás nějaké lepší řešení? (nemám doživotní záruku)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 15 2014, 10:40 Předmět:
A mě u toho "zeleného panáčka ALZÁčka" tvrdili, že KOSS Porta má doživotní záruku na závady, kromě takových, které vznikly násilným používáním, poškozením,...
Prodávají se dvě verze, s doživotní a klasickou (24m) zárukou. Ty s doživotní jsou o cca 50% dražší...
Vybírám pro tátu sluchátka k TV a zajímají mě možnosti opravy/demontáže ulomeného kabelu, protože to bude asi nejčastější typ poruchy.
Taky mechanická pevnost náhlavníku a jeho výdrž bude pro sluchátka kritická, někdy praskají, vržou, nedrží nast. polohu, ...
Liší se tyto vlastnosti podle výrobců?
Např. Audio-Technica ATH-T200
KOSS UR20 (tady jsou jemňoučké náušníky, asi moc nevydrží)
nebo nějakou jinou značku, pevnou a s dobře opravitelným kabelem, cca do 1000,-
Díky.
No jo, to se dostáváme někam jinam - nabíjení, výdrž. Máš tam tužkové nebo akumulátor a stojánkovu nabíječku? Vysílač má nějaký napájecí adaptér?
Značka a typ?
Možné problémy s kablíkem to řeší, ale můžou vzniknout jiné s aku a s přenosem, zase drát je drát...
