Aku MATRIX AK 18 Li-I, hmatník s tahovým potenciometrem
jknazovcik
Založen: Jul 15, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2014, 23:37    Předmět: Aku MATRIX AK 18 Li-I, hmatník s tahovým potenciometrem Citovat
Dobrý den,
aku šrobouvák AK 18 li- I Matrix má regulaci otáček, něco zřejmě odešlo, neboť při stihnutí hmatníku se zhruba oprostřed zmáčknutí roztočí šroubák na plné otáčky - nefunkční potenciometr?
V souboru zasílám fotku. Máte s tím někdo zkušenost, nebo kde sehnat nový / funkční hmatník - pokud je to tedy tím potenciometrem?
Děkuji za info.
označeno zeleně.
 Soubor:  fingerboard with tensile potentiometer.jpg
 Velikost:  259.38 kB
 Staženo:  172 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Hmatník je ten knoflík, kterého se dotýkáš prstem, celá sestava se obvykle nazývá spoušť a bohužel se mění jako celek.
Dá se při troše opatrnosti nedestruktivně rozebrat. Někde tam bude odpálený MOSFET.
Ten osminohý šváb není žádná specialita, jen obyčejný dvojitý komparátor.
Uvnitř uvidíš, jestli je odporová dráha prodřená.
Taky se podívej, jak moc máš opotřebované uhlíky v motoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Habesan, vidím, že se orientuješ, proto bych se chtěl zeptat:
Co se s největší pravděpodobností odpálí, při opačné polaritě aku?
Šel jsem po pachu spáleniny, ale nedokážu určit odkud. Podle informací které jsem s aku vrtačkou dostal, po přepojení na polaritu správnou vrtačka párkrát zaškubala a normálně fungovala, jen nefunguje okamžitá brzda...
Je dost teoreticky možné, že by byl KO ten komparátor? Uvědomuji si ho tam. Zatím sem se tím dále nezaobíral, baterky stojí zaprd, tak s tím dělám tak... Kdybych opravil, možná bych vrazil do těch článků, koupil bych ty nejlevnější a doma opatrně spájel, repas už za to nestojí
