Pomocný napájení grafárny
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 14:01    Předmět: Pomocný napájení grafárny Citovat
Na Žďár,
si říkám, že je na čase pořídit si ňákou lepší grafiku, hlavně s novým a tím pádem dlouho podporovaným čipem, s výkonem, kterej mejm potřebám bude několik let stačit.
I vybral jsem si tenhle Aušus. Nicméně prodejce píše, že si žádá dodatečný napájení, z čehož mám bobky.
Proč? Doposud s tím zkušenosti nemám, takže nevím, jakej konektor se u toho používá, jestli se napájení bere z Molexu, nebo jestli třeba z PCIe x1, jestli bejvá v krabici takovej konektor a tak.
Volný Molexy už nemám, všechno padlo na disky a kotoučový mechaniky, ale tak si je tam můžu naroubovat. Ale co když to bude třeba z toho PCIe x1 a káblik k tomu nebude? A navíc bych rád tímhle mrňavým PCIe vhodnou kartou rozšířil počet PCI, kterejch taky mám nedostatek.
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 14:05    Předmět: Citovat
a aky mas zdroj v tom pc? to je zakladna otazka-ci bude vykonnostne stacit.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 14:12    Předmět: Citovat
Dodatečné napájení se většinou zajišťuje 6-pinovým konektorem, podobným, jako je pro napájení procesoru (ten má jen 4 piny). Na většině moderních zdrojů tento konektor je, jinak se dá koupit redukce molex -> 6 pin.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Já tam na té grafice žádný konektor pro ext napájení na desce nevidím - kde je?
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Nikde, ani v specifikacii nie je uvedeny.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 15:35    Předmět: Citovat
No právě, že ho tam uvádí jen prodejce. Jinak zdroj mám 350W, ATX samozřejmě, jenže tam šestipin není. Zdroj to musí utáhnout, spotřeba PC (i se zdrojem) je cca 120W, když tomu dávám na prdel, a ta grafika bude mít kolem 60W.
Jinak díky všem za odpovědi.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 18:04    Předmět: Citovat
No právě, radši je zkontaktuju. Stejně to musím udělat, neznám její dimenze (abych nemusel vyhodit z PCI TV kartu), nevím, co všechno je součástí balení. Totiž někde není krom CD plnýho nepotřebnejch vulvovin nic, ani šroubek na upevnění, zatímco jinde jsou montážní prvky a navíc třeba adaptér DVI > VGA.
Nedávno jsem kupoval známejm mámoprkno a byly tam šroubky a dokonce i 2 SATA kábliky, zatímco ještě předtím jsem jinejm známejm objednával desku, kde nebylo prakticky nic.
— Winston Churchill
ovecka
Založen: Sep 29, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Nechápu jak ses mohl na tomhle totálním low endu utáhnout na vařené nudli s 2GB pamětí a GDDR3... navíc to žádný přídavný napájení nepotřebuje, tahá si to šťávu z PCIe...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Kurvavodič, já nechci žádnou krutě přetaktovanou hi-end tuzérskou pařárnu s 384b konektivitou k 8GiB GDDR5 VRAM za 150 litrů a s dusíkovým chlazením, bych to stejně nevyužil.
Chci kartu s dostatečným výkonem pro mou relativně skromnou potřebu, s dlouhou podporou co se tejče ovladačů a dlouhou zárukou (tady 3 roky), a abych se vešel do 2k5, víc do toho nehodlám investovat, stejně tak nejsem ten typ, co by si co rok kupoval nejnovější model - tohle by mi mělo vydržet 5 let.
Ale no tak fajn, co tahle? Nebo má lepší poměr cena-výkon AMD?
Každopádně mám v plánu postupně si nakoupit díly na novej stroj se solidním výkonem (nikoliv však herní, alespoň ne primárně). Bude mít 16-32GiB RAM, výkonný čtyřjádro i7, solidní mámoprkno s dostatkem sběrnic (PCI, PATA, SATA, USB 3.0).
— Winston Churchill
traxxxdata
Založen: May 02, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Imho pokial to fakt planujes ,tak tu grafiku nekupuj, lebo ta integrovana v novom procesore bude mat +- stejny vykon ako ta ktoru planujes kupit.
Pokial chces novu grafiku tak zmysel ma zacat vyber od AMD R7 260X alebo Nvidia GTX 750Ti. Ano exzistuju aj lacnejsie ale tie su vykonovo tak na urovni tej intelackej integrovanej v procesore. Takze uplne vyhodene peniaze.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Ne, chci bez grafiky, třeba 4820K, ani na desce nebude nutná integrovaná grafika, i když... kdyby náhodou odešla ta v PCIe, mohla by se hodit.
— Winston Churchill
1N4148
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Ovecko, nechodíš ty náhodou na fórum svethardware.cz a podobné weby? Tam jsou totiž schopní poradit člověku, co chce surfovat po internetu a sledovat filmy, ať si koupí grafiku za 8 litrů a k tomu nejlépe 750W zdroj. Wink
Já osobně jedu už asi 3 roky na integrované grafice GeForce 8200 (!), což je záležitost stará snad 6-7 let a, světe div se, stačí mi to na všechno, co na PC dělám (a není to jenom čtení emailů). Filmy v BluRay kvalitě to zvládne, dá se na tom spustit i nějaký CAD (třeba Autocad 2010). Ale je mi úplně jasné, že 9 z 10 internetových expertů by o té grafice prohlásílo, že na ní nemůže jet vůbec nic.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Ne, že bych si občas nezapařil, ale nejsou to zrovna nejnovější tituly. Ale třeba u Blenderu bych to využil, taky mě láká OpenCL a CUDA.
Než mi chcípla 7300GS, jel jsem právě na ní a stačilo mi to. Teď jedu na integrovaný intelce GMA X4500. Zas tak hrozný by to nebylo, výkonově je to zhruba stejný jak ta 7300, ale má maximálně jen 128MiB VRAM, což si bere z DDR2 RAM na 880MHz (přetaktováno). A to fakt nestačí, na 7300 bylo 256MiB vlastních a dalších 256MiB mohlo jít z RAM (nebylo to natvrdo rezervovaný, jen podle potřeby).
Vlastně bych si vystačil s lowest-end shitkou, ale zase myslím na budoucnost, tak nechci, aby byla třeba po 2-3 letech nepoužitelná, nebo aby v tý době skončila podpora (ovladače). XPčkářům to může bejt jedno, když maj 14 let starej systém, co se akorát záplatoval a záplatoval, ale na mým systému, kterej aktualizuju klidně 3x denně, abych měl vždycky nejnovější dostupnej software, to jedno není, když přicházej nový verze jádra, grafickýho serveru atp. Když se ukončí podpora, musím přestat aktualizovat, protože jinak bych musel jet na nepříliš výkonným svobodným ovladači, ten proprietární by mohl začít odmítat poslušnost.
— Winston Churchill
ovecka
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 6:21    Předmět: Citovat
Já neříkám že bys měl mít nějakou super extra GK.. jen mi přijde za 2,5k dost peněz za 28GB/s propustnost a ktomu těch gigantických 2GB ! která to nemá šanci provalit. Ani moje GTX650 s 1GB to nevyužije Wink.... Hezké, že je to už novější kus, ovladače se jen pohrnou a tak. Neber si to zle... také nemám žádný zázrak, jen prostě sem koupil GTX650 která má stejný výrobní proces, zahraješ si na tom více, ovladače budou v podpoře také slušnou dobu a cenově jsou stejné. Tím Ti nechci nic vnucovat... Intel dělá dobré CPU jen ty grafiky pokulhávaj - opět pro ty co si semtatm zahrají... v IGP si AMD prozatím vede lépe. V CPU i5 4440 je grafika, která na nižší detaily rozjede nejmodernější tituly - ale zase na tom jejím výkonu hodně záleží takt ram ideál je 1600MHz+, no spíše více... a k tomu adekvátní kapacita.
Pro 1N4148 na SWH nechodím, a tohle bych neporadil, jen jsem chtěl nakopnout že za ty prachy jsou lepší grafiky....
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 14:28    Předmět: Citovat
No, už včera jsem si to rozmyslel a objednal si tohle- jo, je to GT650.
Teď to nebude podávat plnej výkon (PCIe mám verze 2.0), ale myslím, že ani tak jejích možností naplno nevyužiju. Objednal jsem si k tomu i napájecí adaptér (nesprávně redukci, čili omezovač; adaptér je přizpůsobovač) za 3 pětky. Původně jsem chtěl upravit 24pinovej napájecí konektor desky, ale byla by to prasečina. Stejně ale musím otevřít zdroj a přidělat mu pár kábliků navíc, na konci 2x SATA a 4x 4pinovej Molex.
— Winston Churchill
