Jednoduché míchání barev - RGB LED
antonym
Založen: Jul 16, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 15:15    Předmět: Jednoduché míchání barev - RGB LED Citovat
Ahoj, potřeboval bych obvod pro prolínání barev RGB LED. Mělo by jich být celkem 10, a max. příkon cca 750mA. Mělo by to stačit třema potenciometrama, takže jsem si říkal, že prostě budu poťákem řídit proud báze tranzistoru a tím regulovat jas LED. Jenže když jsem to zkoušel s BC337-25 (byl zrovna po ruce) tak jsem ho ani 200K odporem nebyl schopnýl úplně zavřít (napájení 5V). Takže bych potřeboval poradit co s tím? Koupit potenciometr s větším rozsahem? Jiný tranzistor (jaký?) Něco jíného? Díky za pomoc
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 15:24    Předmět: Citovat
Toto nevyhovuje?
Pozdravujem Vás, Miro.
antonym
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 15:33    Předmět: Citovat
Není to pro mě, a jde o cenu Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 15:39    Předmět: Citovat
antonym napsal(a):
namaluj jak jsi to vlastně zapojil . . .
ať víme o čem se chceš bavit
antonym
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Tady:
Takhle jsem to zapojil na zkušební desce
 Soubor:  1.png
 Velikost:  4.02 kB
 Staženo:  75 krát
Takhle bych to použil v praxi
 Soubor:  2.png
 Velikost:  8.27 kB
 Staženo:  68 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Spodní konec potenciometru uzemni, jeho hodnota není kritická, může být třeba 10k. Odpor do báze dej větší, 2-10k.
antonym
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Vyzkouším díky Smile
