Komunikace PC a 4 WI-FI moduly
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 16:45    Předmět: Komunikace PC a 4 WI-FI moduly Citovat
Mám 4 moduly WIFI od Microchipu ( http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=RN171 ).
Potřebuji se na ně připojit z PC, abych s nima mohl naráz se všema komunikovat. Jak je mám nakonfigurovat a musím jet přes domácí router nebo to zvládne přímo noťas s wifi ?
Zatím jsem vždycky komunikoval jen s jedním modulem, a tady si nejsem jistej...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Píšou, že to má Supports Infrastructure and SoftAp Networking Modes, což (podle mě) znamená, že se to umí připojit na klasické AP nebo softwarové AP.
Buď použiješ (jak píšeš) klasický router s WiFi, nebo bys na notebooku nahodil to softwarové AP. V linuxu to jde bezproblému, ve Windows pomocí software určitě také. To ve Windows jsem nikdy nezkoušel, ale všiml jsem si, že to někdy umí předinstalované utility od výrobce. Pokud ne, tak zkusíš stáhnout něco, co by podporovalo tvou WiFi kartu. Zkusil jsem se podívat na youtube a tu je např. něco pro TP-Link https://www.youtube.com/watch?v=RpOLxfQjrMI (i když tam má zrovna nějaký problém).
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Na ty původní moduly jsem používal toto : http://code.google.com/p/jizhiguo/downloads/detail?name=USR-TCP232-Test.exe&can=2&q=
Jenže to byl jen jeden modul. A teď abych vyráběl celou domácí síť, jako bych byl nějakej ajťák. Já to nakonec dohromady dám, ale škoda času...
Standa99
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2014, 21:02    Předmět: Citovat
Pokud bys rozjel to SoftAP, tak by se ti připojovaly na ten USR-TCP232-Test.exe rovnou. Při použití WiFi routeru budeš muset tu komunikaci toho portu 8234 přesměrovávat (port forwarding). Těm modulům (podle MAC adresy) přiřadit statickou IP a ten port přesměrovávat na adresu notebooku.
To jsem usoudil podle toho, že ten USR-TCP232-Test.exe pojede jako TCP server.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 12:34    Předmět: Citovat
Jsem zvědavej, jak to dopadne.
Z jedné strany jsem připojenej do PC přes UART (hlásí to tam kde co), z druhé strany zkusím wifi a nějak to rozjedu.
Konfigurační spojení ad-hoc přes web by taky neměl být problém. Hezká hračka na dlouhé zimní noci.... Very Happy
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 13:51    Předmět: Citovat
Právě, že ten Ad-hoc režim v tom PDF nefiguruje.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Někde tam je, navíc je to vidět na scanneru i v logu.
Jen mám binec v noťasu, přestal mě fungovat výběr sítě a její konfigurace, musím to přeinstalovat, pak to vyzkouším.
P.S. Za ten binec může Advanced System Care a jejich "driver updater". Mám blbej zvyk zkoušet některé problémy na vlastní kůži - ono to nakonec ani jinak nejde, když to chce člověk vyřešit - tak alespoň vím, kudy tedy ne...
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Tak to funguje tak, jak popsal Standa.
Ad Hoc tahle verze neumí, v režimu SoftAP se dokážu propojit z USR-TCP232 přímo na UART modulu jako klient, ale zvládá to pochopitelně jen jeden modul, další využití je ke konfiguraci modulu přes terminál.
Já samozřejmě potřebuju rozchodit naráz všechny 4, tak jsem si objednal AP TP-LINK, který je tam napsaný jako kompatibilní a budu se dál učit, protože tohle ještě neumím...
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Teď bych potřeboval poradit s konfigurací routeru TP LINK TL-WR471.
Wifi modul se přihlásí na router, má pevnou adresu 192.168.1.131:2001. Uvnitř sítě jsem s ním schopnej komunikovat, ale nejde mě to protlačit ven.
Na střeše je 5GHz wifina, ta jde do LAN (nikoliv WAN, tak to zapojili při instalaci) portu TPLINKu, mám veřejnou IP.
Ve forwardingu jsem nastavil Virtual server se stejnou IP a portem.
Ale někde je ještě něco špatně...
Standa99
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Tu veřejnou IP máš nastavenou na některém PC nebo je navedena na nějakou adresu vnitřní sítě (192.168.1.x)?
Na TP-Linku umím nastavit WAN na kterýkoliv port z těch pěti. Používám to např. když bouřka zničí WAN port, tak ho nasměruju na jiný a router funguje dál (bez modrého portu). To naznačuju, jestli to tak čirou náhodou nemáš a nevyfasoval jsi nějakého mrzáka?
Při klasickém NATování se používá Port Forwarding (jak jsi zkoušel), ale to u tebe nemusí pravě platit, když nemáš přívod do WAN portu.
Edit: Tipuju, že máš k dispozici jen subnet 192.168.1.x. Na jednu adresu máš navedenou veřejnou IP (tzv. NAT 1:1) a na TP-Linku se tím pádem používá jen jeho switch. Takže Port Forwarding bych otestoval např. z 192.168.1.131:2001 na 192.168.1.x (na kterou je navedena veřejná IP). Potom by to mělo prolézt až ven.
Testování z vnitřní sítě nemusí fungovat, pro vyzkoušení otevřenosti portů používám tuhle adresu http://www.t1shopper.com/tools/ (Port Scan).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Zkusil bych to jinak.
Modul 1 máš na 192.168.1.131:2001, takže bych si rezervoval adresy 192.168.1.131 + 132 + 133 + 134 pro ty 4 moduly. Na nich bych si nastavil příslušné adresy a porty, např. 192.168.1.131:2001, 192.168.1.132:2002, 192.168.1.133:2003 a 192.168.1.134:2004
Do forwardingu si nastavíš tyto adresy s portama a z venku se na moduly díváš pak jen na svou veřejnou adresu IPAdresa:2001 až 2004.
Takhle to funguje normálně s IP kamerama. Když budě mít router s USB vstupama, tak se můžeš takhle dívat z venku na svou IP adresu s daným portem, který máš nastavený např. na USB na tom routeru s USB fleškou, kde máš webovské stránky nebo USB harddisk pro čtení jako FTP atd.
Doufám, že jsem to napsal srozumitelně a k věci. Laughing
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Mám dojem, že p32 mě koukal přes rameno, když jsem programoval automatickou konfiguraci, protože přesně takto to mám. Přečte se adresa modulu ze switche a zbytek konfigurace už udělá procesor...
Routery mám dva, jeden je nový, zkusím je přehodit.
Všechny domácí počítače mají adresy 192.168.1.x přidělené přes DHCP, ten wifi modul má adresu pevnou. Uvnitř domácí sítě mě to funguje bez problémů.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Jenže furt nevíme, kde máš nastavenou tu veřejnou IP, přes kterou by to mělo projí ven, když to podle popisu není na WAN portu? A pokud je nastavena pro to zařízení na střeše, tak máš do něj přístup?
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Routery jsem přehodil, připojil přes WAN, tam chyba není. Ale brzy přizabiju mého ISP, protože mě dneska přidělil jinou, "stoprocentně" veřejnou IP, že tu původní už nepoužívají, hrozně se divil, že ji mám, a stejně to podle tracert je zase blbě, protože ta původní IP pořád zůstala v cestě.
Heslo od té 5G antény s veřejnou IP někde mám, ale v tom se vrtat nechci, to už "není moje" a hlavně tam problém není. A od ní dál je to už je jen vnitřní síť.
A hlavně, když z toho wifi modulu dám ping nebo open tcp, tak to funguje, jen v opačném směru je nějaký firewall, který tam nemá u veřejné IP co dělat, takže ten port hlásí refused.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Sice tu topologii nechápu, ale forwardovat to můžeš jedině na zařízení, na kterém je ukončena ta veřejná IP. Potom můžou přijít na řadu ty další routery.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
