Budík Elektronika 413
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 11:57    Předmět: Budík Elektronika 413 Citovat
Dobrý den všem. Dostal se mi do rukou budík tehdy ještě sovětské výroby, je z roku 1986 značky Elektronika 413. Sháním od něho schéma zapojení a nebo někoho, kdo ví jak upravit jas displeje. Majitel ho dostal na návštěvě CCCP darem a tak mu na něm jako památce dost záleží. Víte prosím Vás někdo jak obnovit svit displeje do původních hodnot nebo alespoň se tomu blížících? Předem mockrát děkuji za každou radu a pomoc.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Zkusit posílit žhavení , na čas a budou vidět vlákna . Ve SD jich jeden čas leželo povíce a funkčních .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Ta svítivost a její pokles je jeden tradiční problém, přerušení žhavení také (to mělo někdy jen špatný kontakt a tak pomohlo vybít do vlákna kondenzátor a prorazilo se) byl druhý častý problém.
Kdysi jsem dokonce jedny hodiny předělával na 4 samostatné itrony.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 15:50    Předmět: Citovat
bastlir40
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 16:08    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
tento?
http://svetelektro.com/Forum/stare-ruske-hodiny-oprava-t20646.html
Ano, to je on. jen je dělaný v překližce ale vnitřek je úplně stejný.
Zdraví vás Mirek
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 20:31    Předmět: Citovat
bastlir40
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 22:27    Předmět: Citovat
reman napsal(a):
Tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35464&highlight=itrony
máš podrobně řešen tvůj problém
Mockrát děkuji. Já tu také hledal ale nějak to neumím. Sad
Zdraví vás Mirek
reman
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 0:55    Předmět: Citovat
To není tak moc o umění, já si pamatoval že to tu někde už bylo, takže jsem tušil co hledám. Very Happy
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 21:31    Předmět: Citovat
to:bastlír40
Slabý jas displeje ruských hodim Elektronika se nedá opravit.Pokud je ve tvých hodinách Elekronika 13 plochý skleněný displej
společný pro všechny čtyři čísla typ ILC 4-5/7L (značeno latinkou) v zapojení pro multiplexní provoz tak mohu nový poskytnout.
Rovněž tak některé integrované obvody do těchto hodin.Zdraví Petr
