Mascom 7122 Vn trafo
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 19:49    Předmět: Mascom 7122 Vn trafo Citovat
puvodní trafo VN je bez označení ,nevite číslo VN puvodní, nebo náhradu dik
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Zjisti jake je to schasi podla toho mascoma to sa neda zistit,Tu mas obrazok schasi Mohlo by to byt ono Asi PT92
 Soubor:  dsc00913_1981.jpg
 Velikost:  171.05 kB
 Staženo:  94 krát
...Laco...
milin
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 20:21    Předmět: Citovat
na šasi není ždny štítek , není tp PT 92-PT90 PT 11
milin
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 20:54    Předmět: Citovat
obrázek by souhlasíl, PT92 ve schématu ma IO. zdroje jiný , ja tám mám TDA4505-3 pozice I 101 --a konecH BUH515 poz.Q581
omegatv
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Skus pozret zapojeni trafa HR8553 ja do TV so 110st vychylov.Povodne FBT40725 alebo TLF158 03B Pripadne HR8545 aleboHR8918.možna že niektore bude pasovat.
...Laco...
