Thomson 21MT22E, chassis ICC17
ivan64
Založen: Jul 19, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 21:48    Předmět: Thomson 21MT22E, chassis ICC17 Citovat
Byl jsem zde poprvé a bohužel jsem si nepřečetl pravidla...tak se omlouvám za zmatený dotaz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=665015#665015
Jsem sice elektrikář ,ale k opravě TV ,el.spotřebičů a pod.zařízení se stavím tak že pokud se jedná o jednoduchou závadu jako je stud .spoj...výměna kondíku či jiné prkotiny tak jdu do toho.Prostě je mi to líto hned vzdát a vyhodit. U jiných závad se zeptám ,ale pokud na to nemám jdu od toho.
Tak ještě jednou ohledně té televize zn.Thomson 21MT 22E
TV jsem samozřejmě již měl otevřenou a vizuálně jem zjistil že po zapnutí ovladačem normálně naskočí a po pěti až deseti vteřinách začne mezi VN trafem a blízkými odpory házet jakoby pizoelektrickou jiskru a poté se TV vypne .To se opakuje 2 až 3 krát a poté červená kontrolka hlásí chybu bikáním :sedm bliků a pak dva bliky.
Tak děkuji předem za každou radu a doufám že nejsem opět za vola ale už jen za začátečníka. Very Happy Very Happy Very Happy
Název vlákna byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Tak mas vadne to VN trafo.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 22:44    Předmět: Citovat
Zdarec, něco podobnýho jsem řešil u nějaký TV "Karcher". Mezi výstupem HV a chladičem skákaly jiskry za doporovodu dost hlasitého praskání.. V rámci zjištění, zda to má cenu opravovat, tak jsem výstupní část VN trafa omotal VN vulkanizační páskou a odstřihl roh chladiče. Jelikož dotyčný nechcel investovat do novýho transformátoru, tak jsem mu to tak nechal s tím, že zmíněné řešení může mít krátkou životnost. TV po této opravě normálně funguje. Jinak pozor, při přeskocích tu TV trápit co nejmíň, výboj může odstřelit procesor, nebo jinou choulostivou část TV..
 Soubor:  vadný VN trafo.jpg
 Velikost:  99.31 kB
 Staženo:  91 krát
ivan64
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 7:37    Předmět: Citovat
Díky za radu.....Zkusím ho do odpájet a připojit drátky.Je nějaký chtrý postup jak to trafo dostat rychle ven?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 8:24    Předmět: Citovat
ivan64 napsal(a):
Důvod? To nemůže dopadnout dobře. To trafo je třeba vyměnit, případně najít místo průrazu a pokusit se "opravit".
ivan64 napsal(a):
Jistě - páječka a odsávačka.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 10:02    Předmět: Citovat
Jde to nouzově zalepit silikonem - ale nesmí tam zůstat žádná vzduchová bublina nebo vodivej prach.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 10:44    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nebo stabilizaci napájení hor. konc. stupně - nebo rezonanční kondíky - nebo spoustu jiných součástek. Cry
P.S. Zapoměl jsem na elyty. Cool
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
ivan64
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Vn trafo jsem vypreparoval ,zapojil ale bez úspěchu.
Už jsem to vzdal..
Tak díky moc všem za rady...tv jde do věčných lovišť....na náhr.díly.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Super výsledek. Ještě dohustit vakuum v obrazovce a možná by to i naskočilo... Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 15:49    Předmět: Citovat
Nechapem, preco to vobec vyberal von... Rolling Eyes
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 19:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Připojoval to na drátky aby to bylo co nejdál z TV aby to na nic nemohlo skočit.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Takt to je teda pekne obrazek_cenzura napad. Nie je jednoduchsie tam na skusku vrazit nejaky kus plastu?
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 20:28    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel několikrát a povedlo se to snad jednou. To VN si cestu najde jinudy. Protě trafo KO, 100% řešení výměna.
ivan64
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Snažil jsem se to samozřejmě kvalitně odizolovat..ale jak tady píšete cestu si to našlo.Ale je to starší TV takže to beru jako další praxi.Ještě jednou díky za rady.....až se mi posere další strará TV tak se zase ozvu... Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Lepil jsem nedostupný trafa z IBM monitorů epoxidem (super zážitek byl, když jsem použil starý tvrdidlo a ono mě to ve třech monitorech zateklo všude kolem trafa a neztuhlo) a nedávno (asi před rokem či dvěma) jsem zalepil - mnou stále doporučovaným od nejmenované značky z Brna - silikonem nedostupné trafo z Otavy a drží to. Před tím to střílelo tak, že se dítě schovalo pod postel...
