Identifikace součástky
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 21:27    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravim,
mam tady nějaký CO2 gas regulator na CO2 svářečku, který má za úkol předehřívat plyn. Odešel tepelný váleček, viz foto (AC36V 120W, ozn. 2010.03). Jak se to normálně jmenuje a dá se to někde koupit?
Komerční odkaz smazán. Příště BAN!
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Topný element? a vedle ta placka je termostat.
krutor
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Ještě dodatek: někdo k tomu udělal kabel s koncovkou do sítě (230V) a nicnetušící majitel to tam taky asi na 5 minut zapojil (skutečně je to na 36V). Z toho předpokládám, že odešel ten váleček, termostat je v pořádku.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 22:08    Předmět: Citovat
Můžu každého ujistit, že při správném nastavení průtoku ochranného plynu na hořáku (max. 10 l/min.) je při použití v normální dílně předehřev zcela zbytečný. Po dohodě s jedním ze svářečů na dílně jsem mu nastavil 12 l/min. na drátu 1.2 mm. Svařoval docela masivní opěrnou konstrukci, kde nevadilo použití čistého CO2. Za celou směnu v dílně, kde bylo cca 17 °C, mu ani jednou plyn nezamrznul. Teprve při pokusu se stejným svařováním venku při cca 5 °C ventil po dvou hodinách intenzivní práce poprve zamrznul. Se zapnutým předehřevem už pak nezamrzal. Jenže, kdo svařuje za takových podmínek metodou MAG venku?
