Problém domácí síť
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:25    Předmět: Problém domácí síť Citovat
Zdar bastlíři, mám takovej malej problém, rozjel sem domácí síť tak , že v jednom PC mám 2 karty (Internet , domácí síť ) a druhý počítač připojuji k tomuto PC. Na obou PC v pohodě valí internet, kydž na jednom PC zkusím příkaz PING tak to ten druhý PC najde, ale když dám místa v síti , tak tam ten druhý PC nemám .Ještě důležitej dodatek, na prvním PC - poskytovatel je Win XP a na druhým je Win 98SE.
Prosím poraďte mě jak to udělat oby se ty počítače našly - potřebuju posílat soubory mezi nimi Razz
Ještě prosím žádné blbé připomínky a dotazy, potřebuju jen poradit a ne se s někým hádat
Děkuji NO HITS.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:44    Předmět: Re: Problém domácí síť Citovat
Se spojením WinXP a Win98 jsou prakticky vždy problémy. Obecně větev Win9x je na síť zcela NEPOUŽITELNÁ. A to ve všech ohledech, jednak na stabilitu a spolehlivost, jednak na bezpečnost, jednak na správu. Doporučoval bych nainstalovat namísto těch Win98 Win2000, je podstatně spolehlivější, bezpečnější a podle mých zkušeností bezproblémový (NT jádro stejně jako u XP). Důvod, proč z jednoho PC nejde "vidět" na druhý je v tom, že oba operační systémy používají různý způsob přístupu k síťovým prostředkům. Nejlepší je v tomto případě zadat "napevno" IP adresy, povolit veškerá sdílení a zakázat veškeré síťové ochrany v XP a tak by to mohlo fungovat (tedy pokud se těm Win98 bude chtít Laughing , často se stává, že prostě ne a pokud se přeinstalují tak už třeba ano Confused ). Potom musíš napevno zadat cestu (\\IP adresu\Sdílená složka\) a pak by to mělo jít.
Tedy přeji hóóódně štěstí!
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá březen 09 2007, 12:47, celkově upraveno 2 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:45    Předmět: Citovat
Pocitace se uvidi jen tehdy, pokud budou na stejnem subnetu. Pokud mas dve sitovky, tak to tak jednoduse nepojede.
Pokud se vidi na ping, je nejjednodussi nasdilet to pres prikaz
NET USE G: \\IP_ADRESA_DRUHEHO_STROJE\NAZEV_SDILENE_SLOZKY
treba takto >
net use G: \\192.168.1.1\SHARE_C
RadekB
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:47    Předmět: Citovat
Samozrejme musi byt instalovan klient site Microsoft na obou strojich a to vcetne Sdileni souboru a tiskaren.
Jinak neni problem to nastavit a sdilet, mam to tak na hodne mistech. V XP musis mit nastavene co sdilet a samozrejme odpovidajici prava.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Blbej dotaz: mas nastavenou stejnou pracovni skupinu?
NOHITS
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 12:58    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ten je opravdu blbej Very Happy
Mám nastavený sdílení, práva a stejnou skupinu , a slyšel sem že to spolu moc nekomunikuje proto bych se chtěl zeptat jestli pojedou na celeronovi 400MHz a 131MB RAM v pohodě Winy 2000
jef111
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Win2000 poběží úplně stejně jako ty Win98. Jen trochu déle startují, jinak běží pěkně, měl jsem je i na Pentium 150 (ne mmx) s 96MB RAM a taky to bylo použitelné.
www.sigmaphon.cz
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Urcite sa da rozchodit zdielanie medzi PC, na ktorych bezi WinXP, Win2000,WinME,Win98,Win95 - vsetko v jednej sieti. Mam to tak v panelaku (asi 20 PC) a funguje to uz stvrty rok.
Aj W98 pri slusnom zaobchadzani poskytuju vsetky zakladne sietove funkcie.
miroja
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:16    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Nemyslim si, ze to bude rovnako svizne, aplikacie budu nabiehat pomalsie. Okrem toho co je tu uvedene, rychlost odozvy PC bude zavisiet aj od rychlosti disku (odporucam aspon UDMA66).
jef111
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:21    Předmět: Citovat
To:mijora
Určitě, máš pravdu...
Ale po opravdu mnóóóha hodinách strávených u oprav "divně fungující sítě" na Win98 nebo 95, o ME ani nemluvě, tam nejde snad vůbec nic včetně zvuku a myši Laughing . Po těchto zkušenostech doporučuji všem Win2000, popř. na hodně staré stroje WinNT, neboť je ve funkčnosti a spolehlivosti celého systému rozdíl 100 ku 1 Smile. Bohužel WinXP nemohu doporučit, nemám s ním nejlepší zkušenosti. Na nové stroje raději Win2003.
www.sigmaphon.cz
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Vsak jsem psal, ze "blbej" netusim jak moc tomu rozumis a divil by ses na jak blby dotazy musim obcas odpovidat userum. Jinak doma mam sit 2x XP a 1x 98SE a vse funguje bez problemu. I v praci jeste nedavno cca 80 PC, mix XP, 2000, ME, 98 a taky to vsechno chodilo. Pokud tam nutne nepotrebujes ty 98-ky, tak bych tam taky nainstalil radsi 2000.
NOHITS
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:41    Předmět: Citovat
No nevím jestli by ten kompl utáhl ty 2000 a pokud jo , tak nevím kde je sehnat . A je heský že tady všici píšete že vám to funguje ale jen jeden člověk napsal jak se to nastavuje , a ani to mě nevalí
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Ping funguje predpokladam obousmerne? Z kteryho OS vidis a z kteryho nevidis ten druhej?
NOHITS
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 13:56    Předmět: Citovat
pomocí PINGu vídím z obou počítačů ten druhej, ale jako místa v síti nebo okolní počítače nevidím
A když dám na té 98 okolní počítače - celá síť tak mě to napíše že síť nelze procházet a že je nedostupná
Naposledy upravil NOHITS dne pá březen 09 2007, 14:16, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 14:08    Předmět: Citovat
A samy sebe ty pocitace vidi ve svy skupine?
