Zaslal: po červenec 21 2014, 16:37 Předmět: neznamy meraci pristroj
zdravim vsetkych...
dostali sa mi do ruk nezname meracie pristroje,starsej vyroby, jeden pravdepodobne polskej vyroby, druhy nemeckej vyroby. Ziadne smerodatne oznacenie pristroja som nenasiel. Podla mojho nazoru, pravdepodobne sa jedna o merac zemneho odporu.
Poprosil by som znalych, pripadne skor narodenych o informacie, pripadne navod k meracim pristrojom.
Poslední 2 měřáky jsou výrobky bývalé NDR.Levý můstek je schopný měřit (s pomocí dalšího příslušenství )indukčnost.odpor.Druhý Thomsonův Můstek(vpravo)měří i velmi malé odpory,proto má 4zdířky tzv.4vodičové provedení pro vyloučení odporů přívodních šňůr.Bacha na otřesy!
Pavle, vdaka za link, ale na spodku pristroju zadny manual nevidim na stiahnutie... nekde asi robim chybu...
ten polsky pristroj som daval komplikovane ven z kozene brasny. Ma totiz kluku, ktoru som nedokazal demontovat von... nikde na obale nema zadne oznacenie, iba na konci stupnice napisane: IMU... co je dost malo... podla oznacenych svoriek pristroja, sa meria asi zemny odpor..ale ta kluka ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 21 2014, 22:29 Předmět:
Vy mladí byste všude hledali klikací odkazy . Návodem jsem myslel ten stručný text na plechu , kde je popis metody a jak měřit. Je to jednoduché a zkrácené , protože se předpokládá určitá kvalifikace obsluhy.
A když se zaregistruješ na radiomuseum.org , tak si pravděpodobně můžeš stáhnout původní návod.
Měřič zemního odporu může mít kliku, to měřiče odporů mívaly (známý Megmet, Terromet) jako zdroj měřicího proudu. Nepotřebovaly baterky a měniče. Byly vlastně daleko ekologičtější než dnešní přístroje - v době, kdy to slovo nikdo nepoužíval,nezneužíval a neparazitoval na něm.
Našel jsem tohle: Teromet IMU http://archiv.aukro.cz/terromet-imu--i4021195485 Nabízím Terromet polské výroby ZSM typ IMU s rozsahem 0-50 a násobitelem 0,1/1/10/K.
Je určený pro měření zemního odporu pomocí 4. sond s označením Rd/Rx/Rs/Rp
Zdroj proudu je generátor na kliku.
Přístroj je umístěn v robustním polstrovaném koženém pouzdře.
Rozměry pouzdra 250 x 170 x 150 s koženým řemenem.
Nabízím bez sond, kabelů a dokumentace.
Přístroj nejeví známky používání, netestováno a bez záruky.[i]
Zaslal: út červenec 22 2014, 6:50 Předmět:
Metoda mereni zemniho odporu se da na netu najit. Mam ale dojem, ze vzdalenosti tyci tam byly podstatne vetsi. A pocet sond byl ctyri. Ale moc jsem to zatim nezkoumal.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 22 2014, 16:08 Předmět:
djvu viewer je prográmek k otevření dokumentů s příponou *.djvu _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
