neznamy meraci pristroj
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 16:37    Předmět: neznamy meraci pristroj Citovat
zdravim vsetkych...
dostali sa mi do ruk nezname meracie pristroje,starsej vyroby, jeden pravdepodobne polskej vyroby, druhy nemeckej vyroby. Ziadne smerodatne oznacenie pristroja som nenasiel. Podla mojho nazoru, pravdepodobne sa jedna o merac zemneho odporu.
Poprosil by som znalych, pripadne skor narodenych o informacie, pripadne navod k meracim pristrojom.
prikladam foto...
 Soubor:  Bez názvu02.png
 Velikost:  225.76 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  DSCF0491002.jpg
 Velikost:  197.54 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  nemecky pristroj.jpg
 Velikost:  225.51 kB
 Staženo:  248 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 16:47    Předmět: Citovat
První nevím, druhé dva mají na sobě napsáno malý měřící Wheastonův můstek a malý měřící Thomsonův můstek
yeti13
Založen: Dec 20, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Poslední 2 měřáky jsou výrobky bývalé NDR.Levý můstek je schopný měřit (s pomocí dalšího příslušenství )indukčnost.odpor.Druhý Thomsonův Můstek(vpravo)měří i velmi malé odpory,proto má 4zdířky tzv.4vodičové provedení pro vyloučení odporů přívodních šňůr.Bacha na otřesy!
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Ty dva z NDR se skutečně jmenují podle nápisu na stupnici:
Kleinmessbrücke-nach-Thomson.
Měří odpory, asi i velmi malé 4drátovou metodou.
http://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_kleinmessbruecke_n_thoms.html
Kleinmessbrücke nach Wheatstone
Měří R,C, L:
http://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_kleinmessbruecke.html
Nevím, zda je v pořádku měřicí ústrojí. je nějak moc vychýlená ručka.
Československý ekvivalent byl zhruba RCL10 z Metry.
Návod je na spodku přístrojů.
Na Aukru se prodávají za 200-300 Kč.
A ten polský, nemá náhodou na spodku taky označení a návod?
1lubos1
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 20:45    Předmět: Citovat
dobry vecer...
dakujem za odpovede...
Pavle, vdaka za link, ale na spodku pristroju zadny manual nevidim na stiahnutie... nekde asi robim chybu...
ten polsky pristroj som daval komplikovane ven z kozene brasny. Ma totiz kluku, ktoru som nedokazal demontovat von... nikde na obale nema zadne oznacenie, iba na konci stupnice napisane: IMU... co je dost malo... podla oznacenych svoriek pristroja, sa meria asi zemny odpor..ale ta kluka ?
PavelFF
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Vy mladí byste všude hledali klikací odkazy Smile . Návodem jsem myslel ten stručný text na plechu , kde je popis metody a jak měřit. Je to jednoduché a zkrácené , protože se předpokládá určitá kvalifikace obsluhy.
A když se zaregistruješ na radiomuseum.org , tak si pravděpodobně můžeš stáhnout původní návod.
Měřič zemního odporu může mít kliku, to měřiče odporů mívaly (známý Megmet, Terromet) jako zdroj měřicího proudu. Nepotřebovaly baterky a měniče. Byly vlastně daleko ekologičtější než dnešní přístroje - v době, kdy to slovo nikdo nepoužíval,nezneužíval a neparazitoval na něm.
Našel jsem tohle: Teromet IMU http://archiv.aukro.cz/terromet-imu--i4021195485
Nabízím Terromet polské výroby ZSM typ IMU s rozsahem 0-50 a násobitelem 0,1/1/10/K.
Je určený pro měření zemního odporu pomocí 4. sond s označením Rd/Rx/Rs/Rp
Zdroj proudu je generátor na kliku.
Přístroj je umístěn v robustním polstrovaném koženém pouzdře.
Rozměry pouzdra 250 x 170 x 150 s koženým řemenem.
Nabízím bez sond, kabelů a dokumentace.
Přístroj nejeví známky používání, netestováno a bez záruky.[i]
1lubos1
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 0:23    Předmět: Citovat
dakujem Pavle...
zajtra urobim dve sondy, kabl, skusim odmerat impedanciu uzemnenia, ktore som nedavno robil k fotovoltaike.
2x tyc, vzdialene od seba 3m, s 2. tycou spojena cez pozinkovany pasek pozinkovana platna 200x20cm, hlbka 140-150cm.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 6:50    Předmět: Citovat
Metoda mereni zemniho odporu se da na netu najit. Mam ale dojem, ze vzdalenosti tyci tam byly podstatne vetsi. A pocet sond byl ctyri. Ale moc jsem to zatim nezkoumal.
1lubos1
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 12:38    Předmět: Citovat
zdravim vsetkych...
mam este aj meraci pristroj PU311, taktiez nebol k nemu navod... jeden navod v pdf formate som nasiel na: ULOZ TO, stahnout ide, otvorit nie...
poprosim informaciu, ak by niekto navod na PU311 mal,vedel, budem rad...
dakujem
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 14:21    Předmět: Citovat
http://www.ulozto.sk/xHC6jCr/navod-pu311-djvu
1lubos1
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 14:28    Předmět: Citovat
ano, presne ten mi nejde otvorit...
vladodyno
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 14:30    Předmět: Citovat
No ja som ho otvoril aj v mobile Shocked Zadaj do google: djvu viewer
1lubos1
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 16:02    Předmět: Citovat
to je k comu dobre?
vladodyno
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Ten súbor nie je v .PDF ale je vo formáte .DJVU !
Prosto nainštaluj si do PC prehliadač súborov DJVU.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 16:08    Předmět: Citovat
djvu viewer je prográmek k otevření dokumentů s příponou *.djvu
