Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 22 2014, 21:43 Předmět:
Jsem dneska asi blbej, tak se ptám- mám schema, ve kterém jsou nějaké SMD součástky. Ty jsou defaultně ve vrstvě TOP. Jak je přemístit na druhou stranu (do vrstvy Bottom)? Prostě tak, abych nemusel dělat oboustrannou desku.
Vytánu Eagle tak jednou za dva měsíce a pak na to čumím jak tele na nový vrata
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st duben 23 2014, 21:27 Předmět:
Pánové, díky za radu. Funguje to i prostředním myšítkem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Prosim, jak překopírovat část schematu z jednoho projektu do druhého? Nebo jinak, jak spojit dva projekty do jednoho výsledného?
Nakreslil jsem schema do kterého patří i napájecí část. Napájecí část jsem již řešil v jiném projektu a chci ji přenést do nové konstrukce. Lze přenést to co je v souboru .sch a nebo i .brd včetně již natahaných spojů?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červenec 22 2014, 21:29 Předmět:
Označ si skupinu. Pak dej copy a pravé tlačítko - skupina se nakopíruje do schránky. V doplňovaném projektu pak dej paste. Mělo by fungovat - minimálně u E6 si sem jistý...
Díky, funguje i v 4.11 Ve schematu se to přenese tak jak bylo označeno, na desce se ale přenesou jen součástky bez natahaných spojů a bez rozmístění. Ale i tak je to super.
V novejsi verzi to jde i s naroutovanymi spoji. Delal jsem velkou desku kde se cca 50x opakoval blok asi 30 soucastek a s mensimi potizemi to slo. Po kopirovani je treba spustit ERC a zkontrolovat/obnovit konzistenci mezi schematem a deskou. Pokud si vzpominam byl tam problem s divokym cislovanim spoju. Da se v tom ale vysledovat pravidelnost a namalovanim par car co nikam nevedou ve schematu jsem cislovani na desce a ve schematu srovnal a pak uz to jelo bez problemu.
Je to tusim novinka od verze 6, mrkni na stranky Cadsoftu
Netusi nekdo, jak donutit v exportu do png Eagla, aby mi neprekresloval spoj pres diru v padu? Driv na v 5.6.0 mi to chodilo a ted 6.5.0 ne a ne.. diky
