Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červenec 22 2014, 23:55 Předmět:
Zapoj přes 40W žárovku se sekundárem naprázdno a změř... Když bude brát víc jak cca 5% jmenovitého výkonu je to šunt, nabo má mezizáviťák
Pokud bude sedět napětí na sekundáru, pak připoj natvrdo a zkus změřit při zátěži..
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 23 2014, 15:03 Předmět:
Pokud má opravdu 86 mikro Henry, tak v pořádku nebude a není síly, která by zabránila toku obrovského proudu do primáru. Tedy kromě jističe.
Ale možná je to jen špatně změřeno. Měl by to být o nějaký ten řád vyšší údaj.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 24 2014, 11:56 Předmět:
V takových případech je navíječka toroidů náš kamarád, jen ji mít...
Když má tohle konkrétní trafo víc sekundárů, tak do některého z nich pusť příslušné, nebo ještě nižší, napětí z jiného, zkratuvzdorného trafíčka (zvonkové, nebo obyčejné s žárovičkou z auta).
Pokud budou ostatní vinutí (včetně primárního) transformovat, je trafo zdravé, a ty jsi se pouze zmýlil při jeho měření. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dne 23.7jsem psal zda měření byla seriozní a nedokončil.Habešan to doplnil.
Při testování je třeba měřit napětí i proudy.Určit jednotlivá vinutí a psát výsledky.Ty mikrohenry se mi vůbec nelíbí.
Měřeno to bylo LCT metrem s rozlišením nH. Ale už odpor primáru 4 Ohmy je nestandardně málo.
Zkusím připojit sekundár na střídavý zdroj a oměřit. Vlastně bych ho mohl připojit i na nf generátor, nastavit 50Hz 1V, a změřit primár (mělo by být cca 23V).
Generátory obvykle bývají hrozně měkké, to fakt nevím, jestli zvládne takové trafo nakrmit.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 26 2014, 17:39 Předmět:
Ježíš, vezmi už konečně tu 40W žárovku a zapoj ji jak ti radí Kvicala_r a hned víš na čem si.
Už tady 4 dny řešíš zbytečnosti a nikam to nevede. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
