Zdroj 600sxs dioda Z42
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 19:28    Předmět: Zdroj 600sxs dioda Z42 Citovat
Nevíte někdo co je to zenerku Z42 u tohoto zdroje je paraelně u optočlenu startovacího zdroje 5v fialovej drát? Je to smd zenerka jen hnědý proužek.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 13:04    Předmět: Citovat
FSP ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
pavelh
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Omlouvám se,že jsem to nenapsal je to OCZ 600sxs. Ta zenerka je ze strany spojů,mám tu několik vadných zdrojů ale žádný nemá smd. Tak to hledám na netu našel jsem ale zrovna ta zenerka není označená,jen Z42 a to je vše.Zajímavé proč?
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 18:59    Předmět: Citovat
vyfoť desku a dej sem . . .
třeba takhle, ale z druhé strany !
http://www.hardwaresecrets.com/article/OCZ-StealthXStream-600-W-Power-Supply-Review/451
 Soubor:  deska-zdroje.jpg
 Velikost:  78.31 kB
 Staženo:  87 krát
pavelh
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Díky OK1 dám to sem.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 14:04    Předmět: Citovat
Takže to je FSP !!!
Viz.: t=52971&start=47.
Je na pozici M4 osazen FSDM0265 ???
pavelh
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 12:06    Předmět: Citovat
Děkuji Habesane to schéma celkem odpovídá na pozici M4 mám q0270r.Škoda že na schématu nejsou hodnoty součástek a ta vadná zenerka není Z42 ale Z41 zkontroloval jsem to podle zapojení. Na kolik ta zenerka Z41 je ovšem nevím,asi 16V??
procesor
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Tá zenerka nemá funkciu stabilizovať VCCP. Je tam iba pre prípadné zlyhanie obvodu (prerušenie spätnej väzby).
VCCP bude od 14...18V(odhad) a Z41 na cca 19...20,7V (to aby na pine M2_2 nevyskočilo napätie nad 20V, čo je Umax pre tento pin).
Habesan
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 6:31    Předmět: Citovat
Viz.: FairchildSemi.com: FSQ0270R (Q0270R).
Jeví se zaměnitelný s FSDM0265 (DigiKey.com) (Fairchild už ho smazal).
