Dzaraaa
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 19:17    Předmět: ---- Citovat
Naposledy upravil Dzaraaa dne ne září 17 2017, 8:15, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 4:58    Předmět: Citovat
Tak si někde prostuduj spínané zdroje . Trafo je TR700 , spínací prvek IO 700 a hlídání výstupního napětí napravo od něj . Usměrněné síťové napětí je snad jasné , výstupní mapětí snad hodnotu mají .
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 7:31    Předmět: Citovat
Jelikož byly seknuté diody v můstku, nehledal bych alespoň zpočátku závadu dále, než mezi síťovou šňůrou a filtračními elektrolyty na primáru.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 9:51    Předmět: Citovat
Spíš bude ve zkratu ten ICE, takže zkontrolovat, dále pak filtrační C jeho napájení a zbytek primární strany. Až bude vše OK, zapnout přes žárovku, pokud to pojede, snad už jen zkontrolovat napětí na sekundáru. Dle typu tazatelova dotazu důrazně upozorňuji na nebezpečí práce na obvodech galvanicky spojených se sítí a doporučuji zvážit, zda to radši nedat někomu opravit.
Dzaraaa
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 10:30    Předmět: ---- Citovat
Naposledy upravil Dzaraaa dne ne září 17 2017, 8:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 10:44    Předmět: Citovat
ICE musí mít na VCC napájení, pro start si přes vnitřní strukturu nabije ten elyt paralelně k zenerce (popisky nepřečtu a ukládat se mi to nechce...), pak se rozběhne a napájí se z pomocného vinutí. Spíná pak k zemi v pulsech výstupy drain. S prospěchem bývá podívat se do jeho datasheetu.
http://www.infineon.com/dgdl/Datasheet_ICE3BR1765J_v2_3_19Nov2012.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a30431a5c32f2011a7a6a5b73688b
Ještě se podívej na bočníkové odpory u vývodu na snímání proudu CS, jestli nejsou v pánu, pokud jo, můžeš rovnou měnit i ICE. Dle věštecké koule je ten výše zmíněný elyt bez kapacity a ICE po smrti Smile Třeba věštecká koule ale kecá Smile
Dzaraaa
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:02    Předmět: ---- Citovat
Naposledy upravil Dzaraaa dne ne září 17 2017, 8:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Odpory z CS na zem, podle fotek asi SMD a možná narozdíl od schematu jen jeden. Jaké je napětí na CS? Co ten filtrační elyt v napájení IO, je dobrý ?
Dzaraaa
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:14    Předmět: ---- Citovat
Naposledy upravil Dzaraaa dne ne září 17 2017, 8:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Takže potřetí, je dobrý ten elyt ?????????
Dzaraaa
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:19    Předmět: ---- Citovat
Naposledy upravil Dzaraaa dne ne září 17 2017, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:22    Předmět: Citovat
Ufff, takhle se na něm ničeho nedoměříš, vyměň ho na zkoušku za jiný. Pouštíš to přes žárovku? Jestli tam bude ještě něco špatně, může ti to pěkně shořet. Pokud budeš mít extra štěstí, tak se to po výměně toho elytu rozběhne, jestli ne, dej to někomu spravit. Ode mě konec.
Dzaraaa
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:57    Předmět: ---- Citovat
Naposledy upravil Dzaraaa dne ne září 17 2017, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Zkus schválně změřit ohmmetrem VCC pin toho ICE... proti zemi.
Dzaraaa
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 15:15    Předmět: ---- Citovat
