Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1299 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá červenec 25 2014, 9:52 Předmět: Rychlé měření teploty
Nemůžu přijít na rozumný způsob jak měřit teplotu v tlakové nádobě (20bar, 500stupňů) tak, aby časová konstanta čidla byla do 2s. Infra to taky nepůjde (potřebuju teplotu uvnitř, ne na povrchu). Nějaký nápad? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 25 2014, 10:30 Předmět:
Vidím to na napnutý tenký termočlánek, od fy. Omega se dá koupit chromel a alumel a termočlánek si z nich svaříš. Pak by to chtělo navařit na silnější chromel/alumel a ty vyvést ven. Jak to uvnitř vypadá z korozívním prostředím a tlakovými pulsy? Aby to ten termočlánek vydržel. Jaká má být přesnost měření? Průchodky máš vyřešené? 20 bar a 500°C, to není úplně easy...
Zaslal: pá červenec 25 2014, 11:29 Předmět:
Při 20bar jsem o holém tmč ani neuvažoval, tak nějak jsem zafixovaný na tmč v jímce A ta má časovou konstantu několik vteřin, což je právě ten problém.
Tlakové rázy tam budou, v nádobě bude přehřátá pára doregulovávaná na požadované parametry pneumatickým ventilem. Vyloženě přívětivé prostředí pro rychlé měření teploty... Naštěstí to nemusí být trvalé provozní měření, po pár minutách to může chcípnout. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá červenec 25 2014, 16:02 Předmět:
Termodynamika je poměrně složitá záležitost. A měření v ní, to je samostatná vědecká disciplína. Kdysi jsem se v ústecké SETUZE přimotal k velice podobnému problému měření teploty v reaktoru v reálném čase. Projektant i konstruktéři vyzkoušeli snad vše možné v té době a nakonec to skončilo použitím prodloužených sond ( cca 600 mm) tak, aby jejich konec byl uprostřed nádoby. Všechny pokusy o použití kratších variant byly "neplatné", protože se značně prodlužoval jejich reakční čas. Životnost těch dlouhých sond byla max. 200 provozních hodin, takže se musely v nějakých pravidelných intervalech měnit.
V současné době je na trhu několik firem, které se danou problematikou profesionálně zaobírají. Než dělat nějaký nový vývoj je asi lepší použít některé profi zařízení.
