Rychlé měření teploty
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 9:52    Předmět: Rychlé měření teploty Citovat
Nemůžu přijít na rozumný způsob jak měřit teplotu v tlakové nádobě (20bar, 500stupňů) tak, aby časová konstanta čidla byla do 2s. Infra to taky nepůjde (potřebuju teplotu uvnitř, ne na povrchu). Nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 10:30    Předmět: Citovat
Vidím to na napnutý tenký termočlánek, od fy. Omega se dá koupit chromel a alumel a termočlánek si z nich svaříš. Pak by to chtělo navařit na silnější chromel/alumel a ty vyvést ven. Jak to uvnitř vypadá z korozívním prostředím a tlakovými pulsy? Aby to ten termočlánek vydržel. Jaká má být přesnost měření? Průchodky máš vyřešené? 20 bar a 500°C, to není úplně easy...
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Při 20bar jsem o holém tmč ani neuvažoval, tak nějak jsem zafixovaný na tmč v jímce Smile A ta má časovou konstantu několik vteřin, což je právě ten problém.
Tlakové rázy tam budou, v nádobě bude přehřátá pára doregulovávaná na požadované parametry pneumatickým ventilem. Vyloženě přívětivé prostředí pro rychlé měření teploty... Smile Naštěstí to nemusí být trvalé provozní měření, po pár minutách to může chcípnout.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 13:25    Předmět: Citovat
používali jsme perličkové termistory kdysi z prametu
Šumperk
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Termodynamika je poměrně složitá záležitost. A měření v ní, to je samostatná vědecká disciplína. Kdysi jsem se v ústecké SETUZE přimotal k velice podobnému problému měření teploty v reaktoru v reálném čase. Projektant i konstruktéři vyzkoušeli snad vše možné v té době a nakonec to skončilo použitím prodloužených sond ( cca 600 mm) tak, aby jejich konec byl uprostřed nádoby. Všechny pokusy o použití kratších variant byly "neplatné", protože se značně prodlužoval jejich reakční čas. Životnost těch dlouhých sond byla max. 200 provozních hodin, takže se musely v nějakých pravidelných intervalech měnit.
V současné době je na trhu několik firem, které se danou problematikou profesionálně zaobírají. Než dělat nějaký nový vývoj je asi lepší použít některé profi zařízení.
