Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 29 2014, 10:34 Předmět:
Víš co je to označení GND ? Odkud se má vzít Ucc , když přes pulzní trafo neteče proud ? Pokud si neodpovíš na toto , tak by jsi měl věc nechat ležet .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 30 2014, 14:52 Předmět:
VDD pro IC700 se bere z trafa TR700, přesněji z vývodu, co je ve schématu označené jako "2". Z něho jde napětí přes drátovou propojku J709, cívku L701, odpor L737 a diodu L705 na vývod VDD. Stabilizované je pomocí kondenzátorů C719 a C715. Tyto všechny součátky můžou být vadné. Vadné může být také IC700 (ICE3BR1765J). Prostě to chce měřit. Podle katalogového listu má mít VCC maximálně 25V, ale počítá se ze 17V. To všechno jsem aspoň pochopil z údajů na první stránce tohoto vlákna.
Jestli se ti to ale nedaří a nemyslíš si, že opravu te zdrojové desky zvládneš, tak si zavolej do nějakého blízkého autorizovaného servisu Hyundai (najdeš zde) a tu zdrojovou desku si objednej a kup - měla by být skladem a má doporučenou maloobchodní cenu 530Kč - je na tobě, jestli se to vyplatí.
Strana 2 z 3
