Toshiba Camileo SX500 - nenabija
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 19:33    Předmět: Toshiba Camileo SX500 - nenabija Citovat
Mam tu hrozny kram - kameru na SD karty Toshiba Camileo SX500 a dve baterie k tomu (li-ion 3,6V). Obe mali 0V. Po pripojeni zdroja (original 5V) kamera funguje, ale nenabija. Oranzova LED sa rozsvieti na niekolko sekund, potom na par sekund zhasne a to sa opakuje. Ked bateriu nabijem zdrojom, tak kamera na nu bezi. Takze problem s nabijanim.
Pokusil som sa zmerat napatie na baterii v kamere - na moment sa tam objavi asi 4,6V a hned to zmizne - asi nefunguje regulacia nabijania?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Zdravím, asi před dvěma týdny jsem měl na opravu taky kameru toshiba camileo s tou samou závadou, padalo napětí nabíječky. Závada v adaptéru, vyřešil jsem to použitím usb nabíječky (s dostatečným proudem), a použil jsem původní kabel s mini USB, na druhý konec jsem dodělal USB konektor. Původně jsem objednal taky datový kabel USB-miniUSB, ale nešlo přes něj nabíjet. Co jsem se dočetl, tak v tom mini USB konektoru původní nabíječky je pravděpodobně propojen data+ s data-.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Toto ma samostatny napajaci/nabijaci konektor. Adapter je OK. Rovnako sa to sprava na lab. zdroji. Odber je 10mA, obcas to skoci na 90mA (to je asi ten moment, kedy sa na baterii objavi vyssie napatie).
ACDC
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 21:58    Předmět: Citovat
Já měl na opravu camileo P10, ta měla pouze jeden konektor.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi to rozobrat - nasiel som prerusenu poistku F42 na + pole baterie. Po prepojeni to funguje Smile
