Tesla 820A - problém v předzesilovači
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Xeon_sk napsal(a):
Díky za info. Pokiaľ sa týka výstupného výkonu, môj prijímač s napájaním 2x33,5 V naprázdno (originálny stav) dáva do limitácie 16 V na záťaži 4,2 Ohmu. To platí pri budení iba jedného kanála.
pokud jsi to měřil oscikem jako "U-peak", tak tomu výkonu co jsi napsal věřím . . .
potom ovšem nelze říkat, že to má 61W, není to rms . . .
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Nazdar OKáči,
měŕil jsem to dle ČSN 367420, jak je to uvedeno v servisním manuálu - tedy napetí jsem měřil s Tesla BM 310.
Je tam slušně dimenzovaný zdroj, zesilovač mám době seřízený.
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 19:55    Předmět: Citovat
to je mi právě divný, protože to tráfko není bůhvíco . . .
sám mám TW140, tam je toroid a podstatně větší.
Napájení nesymetrické cca 65V a dá to asi 2x 55W rms do 4Ω . . .
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Mé výsledky a způsob měření byl správný ? Smile
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2014, 20:15    Předmět: Citovat
OKáči, jasně, ty píšeš 2x55 W sinus, já jsem uvedl 60 W sinus při buzení jednoho (podtrhuji jednoho) kanálu.
Dolejsi, meral si to s reproduktorovou sústavou na výstupe. Taká záťaž má z hľadiska impedancie komplexný charakter-sú tam induktívne, kapacitné aj ohmické zložky. Aby boli výsledky porovnateľné s inými, je nutné na výstup pripojiť čistú ohmickú záťaž, teda rezistor o hodnote 4 Ohmy.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Drazí kolegové, u tohoto přístroje jsem zpozoroval závadu týkající se zpožděného připojení reproduktorů. Závada se projevuje pouze na pravém kanálu. Při zapnutí je slyšet právě v pravém reproduktoru hlasité lupnutí (u basového reproduktoru je vidět vyšší výchylka). Při vypnutí to samé. Dále je slyšet, že zpožděné připojení (odpojení) u tohoto kanálu nefunguje - při zapnutí hraje hudba z pravého ihned co zazní lupnutí, zatímco u levého až po 4s a bez lupnutí. Při vypnutí se levý kanál utne bez žádného rušení - v pravém lupne. Tušíte, kde by mohl být problém? Díky.
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 19:55    Předmět: Citovat
lupance dělá ss na výstupu
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 7:12    Předmět: Citovat
Vyměnit,nebo opravit relátko spožděného připojení repra.Budou tam nejspíš slepené kontakty.Už se to tu řešilo
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Kontakty u relé slepené nebyly, nicméně u jednoho kanálu byly tak opálené, že kontakty k sobě nedoléhaly spolehlivě. Přemostil jsem relé a reproduktory pouštěl tak, že jsem funkci relé simuloval opožděným stiskem tlačítka pro odpojení (připojení reproduktorů). Vše bez problému hrálo. Pak mi jeden kanál odpálil zkušební reproduktor. Deska je v pořádku, kontakty jsem kontroloval. Provedl jsem měření napětí obou kanálu - funkční i nefunkční. Nějaké trandy budou děravé. Poradíte mi jakou nejméně násilnou a bolestivou cestou se vydat? Děkuji. V příloze moje měření.
nefukční
 Soubor:  Scan-140725-0002 (1).jpg
 Velikost:  293.79 kB
 Staženo:  83 krát
fukční
 Soubor:  Scan-140725-0004 (1).jpg
 Velikost:  294.17 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 17:55    Předmět: Citovat
odpojit oba koncáky a znova změřit desku pod napětím
koncáky proměřit samostatně
celý zesik je stejnosměrně vázaný, zkontrolovat bez napětí diodtestem všechny trandy a diody . . .
pokud to bude všechno v pořádku, bude deska hrát i bez koncáků, ale jen velmi slabě. Pak můžeš znovu připojit dobré koncáky.
. . . a připrav se, nebude to nenásilné.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Po výměně tranzistoru T3 KF517, který měl proražený kolektor-emitor se všechna napětí vrátila do normálu. Změřil jsem zase napětí. Při měření jsem měl vždy zapojen pouze jeden kanál. V příloze měření po výměně. Přichází na řadu měření se zapojeným signálem.
Edit: zesilovač opět funguje. Teď je na řadě výměna kontaktů na relátku. Snad už je to všechno. Rád bych se zeptal na kondenzátory typu tc181 - tzv. hovňáky. Proč jsou tak špatné a měly by se nahrazovat ?
výměna T3
 Soubor:  Scan-140725-0003.jpg
 Velikost:  289.08 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 21:03    Předmět: Citovat
Protože jejich termosetická = teplem tvrditelná krycí hmota popraská a papírovej svitek uvnitř pak navlhne, učuní se svody a jak se regeneruje = odpařuje pokovená vrstva na dielektriku, tak prudce klesá jejich kapacita.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 21:07    Předmět: Citovat
ty hajzlíci TC181 jsou z hmoty která navlhá a praská, později jak se zvětší uvnitř vlhkost, mají svod a to rozhazuje pracovní body v zesiku.
je dobré je všechny vyměnit dokud to jde.
Můžou být příčinou vyhoření trandů . . .
místo nich tam dej nějaké styroflexy se stejnými parametry
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Přesně tohle jsem potřeboval slyšet. Díky pěkně. Samozřejmě, že už je mám vyměněné. Měl bych dotaz ještě k jednomu kondenzátoru - Tesla TF009, v modré fólii, jestli je v pořádku jakési opálení u mínusového vývodu.
 Soubor:  Scan-140725-0005.jpg
 Velikost:  147.96 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Dolejsi14 napsal(a):
jo to je v pořádku, je to z výroby . . .
ten vývod je tam zavařený a někdy je to takhle poprskaný . . .
jinak jsou to nejlepší kondíky co Tesla dělala . . .
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
