Zaslal: so červenec 26 2014, 15:23 Předmět: Příjem telegrafie na Big Benu
Bastlíři...je možný aby Telefunken Big Ben 9+2+2 lampový superhet chytal na KV tónovou telegrafii ačkoli nemá BFO oscilák či jak se ten bazmek jmenuje. Bo na obyč.rádiu lampáči motýl magioko mává křídly ale nic není z repráku slyšet a vo to go, děkuji za případný výklad.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000848 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 26 2014, 17:38 Předmět:
Pro tónovou telegrafii (modulovaná nosná vlna) není záznějový oscilátor (BFO) třeba.
U nemodulované telegrafie by u superhetu bez BFO mohly být slyšet maximálně nárazy zvýšeného šumu v rytmu klíčování. Že ukazuje magické oko bude v tomto případě jiný problém, možná záleží na způsobu zapojení pro odvození indikačního napětí.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 26 2014, 17:48 Předmět:
Achab napsal(a):
Neviděl bych to jako problém, ale zcela normální vlastnost. Magivoko reaguje na stejnosměrnou složku po demodulaci (používá se i pro AVC). To znamená, že v rytmu klíčování tak jak se objevuje nosná, se po demodulaci objevuje ss složka a voko v tomto rytmu mává křídly. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12163 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červenec 26 2014, 18:23 Předmět:
konosuke napsal(a):
je to možné,
pokud měla mezule závadu, třeba někde v upadlém stínění a fungovala tím pádem zpětná vazba v rámci mezule, potom se mohl i při příjmu nemodulované telegrafie objevovat zázněj a tím být CW značky čitelné.
Ale zase tento parazitní zázněj nešel vypnout při příjmu normální AM stanice a bylo v hudbě slyšet pískání . . .
. . . ale možné to je, sám jsem se s tím takto setkal.
Zaslal: so červenec 26 2014, 18:24 Předmět:
To Eleman:
Ale z dotazu je zřejmé že na superhetu Big Ben je telegrafie slyšet takže předpokládám že modulovaná.
Na druhém rádiu údajně slyšet není takže pravděpodobně je naladěný jiný (nemodulovaný) signál - pak ovšem není co demodulovat a s okem by pouhá nosná moc cvičit neměla.
V případě že je naladěný stejný (modulovaný signál) jako na prvním přístroji je normální funkce oka v pořádku ale pak je otázka proč není nic slyšet. Pokud jsou ovšem slyšet i jiné stanice v pásmu.
Zaslal: so červenec 26 2014, 18:44 Předmět:
Moment, řešíme současně dvě věci. Jednak slyšitelnost telegrafie a pak reakci magivoka. Já odpovídám pouze na druhou část a tvrdím, že magivoko bude reagovat i na přítomnost pouhé nosné bez modulace, resp. s pulzní modulací (PAM, ASK) což klíčování nosné bezesporu je.
K tomu aby tato modulace byla slyšet je nutný BFO. Pokud je takováto modulace slyšet na běžném přijímači AM je zřejmé, že má nějakou závadu a dochází k jeho rozkmitávání.
Aby telegrafie byla slyšet na běžném AM přijímači musí se jednat o modulaci modulačním signálem o kmitočtu, který má být slyšet, tzn. AM/A3, popř. VSB, v případě použití synchronního demodulátoru i s potlačenou nosnou, ale to už je o něčem jiném než Telefunken Big Ben. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt červenec 31 2014, 20:38 Předmět:
Mohla by to dělat vadná filtrace AVC,ale není od věci,že BigBen má pár specifických obvodů,které běžné superhety nemají.
Magioko samozřejmě bude reagovat i na pouhou nosnou. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
