Diagnostika toroidniho trafa
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 23:10    Předmět: Diagnostika toroidniho trafa Citovat
Vyřazené toroidní trafo má vypečenou izolaci, na štíku 230V/2x12V 4A, 2x12V1A.
Na primáru jsem naměřil 86uH, 4ohmy (s odpojeným sek). Sekundár má cca 1,6uH a desetiny ohmu.
Váhám s testovacím připojením na síť, věřím že vylítnou pojistky. Mýlím se?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 23:55    Předmět: Citovat
Zapoj přes 40W žárovku se sekundárem naprázdno a změř... Když bude brát víc jak cca 5% jmenovitého výkonu je to šunt, nabo má mezizáviťák Smile
Pokud bude sedět napětí na sekundáru, pak připoj natvrdo a zkus změřit při zátěži..
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 13:29    Předmět: Citovat
Pokud to zapojíš natvrdo, tak ti bude vyhazovat jistič i když bude toroid dobrej... přečti si něco o softstartu toroidu...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 15:03    Předmět: Citovat
Pokud má opravdu 86 mikro Henry, tak v pořádku nebude a není síly, která by zabránila toku obrovského proudu do primáru. Tedy kromě jističe.
Ale možná je to jen špatně změřeno. Měl by to být o nějaký ten řád vyšší údaj.
120VA toroid(bezvadný) asi pojistky nevyrazí.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Čím jsi měřil indukčnost?Jestli správně, má trafo doslouženo.Toridy mají malé magnetizační proudy.
kulikus
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Tak to už bude jen na odvinutí drátu...
U profi toroidu bývá na vrchu primár nebo sekundár?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Snad vždycky sekundár…výhoda toroidu nicméně je právě v možnosti si sám doma převinout Smile Kostku s lisovanými lakovanými plechy převineš těžko.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 8:32    Předmět: Citovat
Převíjení toroidu není žádná rozkoš.Zvláště pak síťové vinutí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 11:56    Předmět: Citovat
V takových případech je navíječka toroidů náš kamarád, jen ji mít...
Když má tohle konkrétní trafo víc sekundárů, tak do některého z nich pusť příslušné, nebo ještě nižší, napětí z jiného, zkratuvzdorného trafíčka (zvonkové, nebo obyčejné s žárovičkou z auta).
Pokud budou ostatní vinutí (včetně primárního) transformovat, je trafo zdravé, a ty jsi se pouze zmýlil při jeho měření.
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 7:54    Předmět: Citovat
Dne 23.7jsem psal zda měření byla seriozní a nedokončil.Habešan to doplnil.
Při testování je třeba měřit napětí i proudy.Určit jednotlivá vinutí a psát výsledky.Ty mikrohenry se mi vůbec nelíbí.
kulikus
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Měřeno to bylo LCT metrem s rozlišením nH. Ale už odpor primáru 4 Ohmy je nestandardně málo.
Zkusím připojit sekundár na střídavý zdroj a oměřit. Vlastně bych ho mohl připojit i na nf generátor, nastavit 50Hz 1V, a změřit primár (mělo by být cca 23V).
PavelFF
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Kolik myslis, ze je standardni odpor primaru?
Behemot
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 15:42    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Generátory obvykle bývají hrozně měkké, to fakt nevím, jestli zvládne takové trafo nakrmit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Ježíš, vezmi už konečně tu 40W žárovku a zapoj ji jak ti radí Kvicala_r a hned víš na čem si.
Už tady 4 dny řešíš zbytečnosti a nikam to nevede.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 16:56    Předmět: Citovat
jj, řeším více věcí sočasně a priority skáčou...
Žárovka svítí. Je to na rozebrání.
