LCD Mascom MC37W21 B/S, samovolné vypínanie a zapínanie
mosmi
Založen: Nov 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 15:59    Předmět: LCD Mascom MC37W21 B/S, samovolné vypínanie a zapínanie Citovat
Zdravím,mám LCD TV MASCOM MC37W21 B/S,a následovný problém,asi po 25 minútach sa samovolne prepne na iný kanál,alebo keď ,ho vypnem,tak sa sám do 2 minút zapne ,neviete niekto poradiť kde hladať chybu?Či v zdroji dáky studenák,alebo kondík?Nechcem ho ešte vyhodiť,tak ak by niekto poradil,bol by som mu vďačný.
Naposledy upravil mosmi dne pá srpen 01 2014, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 16:42    Předmět: Citovat
Napřed začni měřit ve zdroji. Až najdeš nějakou abnormalitu (kolísání napětí, zvlnění...), tak se zaměř na zdroj. Pokud nenajdeš, tak bude asi problém na Main boardu, případně i v invertoru (přetížení). Nebo ti telka nevypne a jen vypadne podsvícení?
mosmi
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Nemal by niekto schému zdroja na tento tv,aby som to mohol pomerať,alebo ešte dáku inú radu?
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 16:44    Předmět: Citovat
Odpoj ovladacie tlacidla. Ak to prestane, je v nich zvod.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 18:26    Předmět: Citovat
a skus vytiahnuť baterku z DO či to prestane stalo sa mi že bolo vadné DO špinave kontakty
mosmi
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 10:01    Předmět: Citovat
Dík za radu,odpojil som tie ovládacie prvky a naozaj to prestalo,ale ako nájsť ten zvod, premeral som tie mikrospínače aj tie odpory a vzyerá to že sú v poriadku,ako nájsť ten zvod,ak by ste bol ochtný ešte jednu radu.Vopred ďakujem pekne.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Vymeň všetky mikrospínače a máš istotu. Nie sú drahé.
Pozdravuje Vás Martin
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Jako první vyměň mikrospínače pro přepínání kanálů. Ale preventivně bych je vyměnil všechny a bude klid i do budoucna.
KUBO byl rychlejší
mosmi
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Chlapi zdravím,vymenil som všetky tie mikorospínače a žiadna sláva,keď to pripojím,tak to blbne,standby funguje dá sa vypínať aj zapínať,ale keď tv vypnem tak sa do 2 min zapne zase sám a mikrospínač na menu nefunguje,volume ide len do mínusu + nefunguje,takisto aj prepínanie programov len do mínusu + nefunguje a mikrospínač na input select taktiež nefunguje,v čom môže byť chyba?Vymenil som aj ten kondík 104n a premeral všetky odpory,akurát ten čo mal byť 2K1 mal 2K6,tak som ho vymenil ale stále 0 bodov.Už teda neviem ako ďalej.Keď to dpojím tak cez dialkové funguje všetko ako má,len sa sam zapne aj keď ho dialkovým vypnem.Poradťe ešte dačo.
oravan
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 20:17    Předmět: Citovat
skus tie tlačidla znovu odpojiť a skús to cez DO či všetko funguje , pokial neni samozrejme prijmač DO na tej doske z tlačitdlami pre ručne ovládanie
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 23:43    Předmět: Citovat
Mikrospínače si dával nové?
Pozdravujem Vás, Miro.
mosmi
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 14:41    Předmět: Citovat
Ano samozrejme všetky som dal nové a ešte som ich aj premeriaval či sú naozaj dobré.
mosmi
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 14:44    Předmět: Citovat
Cez dialkové ovl.,ak je to odpojené,tak všetko funguje ako má.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Jak vypadá deska? Nejsou tam nějaké zbytky tavidla nebo mastnota? Stálo by za pokus umýt IPA a nechat vyschnout...
mosmi
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Plošák je čistučký bez akýchkoľvek nečistot aj to čo som ja prepájkovával tie mikrospínače,tak som to IPA poumýval dočista.
