Eagle - knihovny se součastkami.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 19:37    Předmět: Eagle - knihovny se součastkami. Citovat
Zdravím.
Jsem plny začátečník a dělám můj 2 tištak.
Kde hledat na netu součástky?
Integraky se mi podařilo najít ale třeba N-FET tranzistor BS107 EE.
Čet jsem na netu že si jej mužů vytvořit sám, ale jako začátečník jsem rad že zvládám tak tak ten tištak.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 20:18    Předmět: Citovat
pokud jseš začátečník tak téměř všechno najdeš v knihovnách eagle
a tady máš další http://www.cadsoftusa.com/downloads/libraries?language=en
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Vždyť to nemusí být přesně ten typ, stačí, když má stejný pouzdro a stejný rozložení vývodů. Kdyžtak si to můžeš pak ve schématu přejmenovat. Jinak to kreslení vlastních součástek se nauč, často je to rychlejší, jak hledat po netu. Pro speciality je to navíc nezbytný, já si třeba kreslím i chladiče, kterých mám vytahaných z kdečeho dostatek.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 21:19    Předmět: Citovat
http://anrijs.jargans.com/eaglelib
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 11:23    Předmět: Citovat
Hodně stručný, ale pro začátečníka myslím dobrý návod od PaJa je zde
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 22:23    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
U mě "Nelze získat doménové jméno"
to bastlir40: Jak se s tím narábá? Případně s kterým Eagle to chodí? U mě wrong format library
bastlir40
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 23:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Co jsem si osobně stáhl, tak mi jde v light verzi 5.10 a mám i light verzi 6.4., tam je to také bez problémů. Mirek
Zdraví vás Mirek
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 17:32    Předmět: Citovat
No docela to už šlape.
Na schema jsem se vykašlal a dělam přimo tištak.
Dotaz.
Nemužu najit patice na rele.
https://www.gme.cz/releg5v2-05t-p634-282
Najdu někde, nebo se už musím naučit vytvařet součastky? Embarassed
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Zdárec,
zvolíš "ADD" a ve výběru "relay" je položka "G5V-2" - není to náhodou ono? Nač je ti u něj patice? Můžeš ho osadit přímo na DPS, je k tomu předurčeno ... "PCB Signal Relay – G5V-2"
-- Gepard --
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 9:26    Předmět: Citovat
JJ.Děkují.Neumím hledat Embarassed
Jak je to klucí s autorouter.
Proč mi to nepředěla cele?
Dole to piše 42.9% finished.
http://www.fastimages.eu/?v=mujti.jpg
Dělam někde chybu?
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Jaký máš rastr na desce? Palcový 2,54 a nebo metrický 2,5? A pouzdra máš kreslený v palcovým, nebo metrickým nebo v obojím? Potom ještě kde mají součástky "uchopovací bod"? Na středu nebo na noze 1 či jiné? Pokud na středu, tak je možný, že máš nohy mimo rastr. Nesoulady v rastru právě někdy autorouter nezvládá. Taky by to chtělo kouknout na nastavení autorouteru ale to musíš podle manuálu.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Kluci prosba.
Najdu někde svorkovnice?
http://www.gme.cz/products/search?term=svorkovnice
Hlavně mi jde o ty male hajzlíky.
http://www.gme.cz/ark-tl203v-3pgc-p821-272
gepard
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Zdárec,
jedná se tedy o svorkovnice ARK 500 - 2pin/3pin ... apod. typ
 Soubor:  AK300,500.jpg
 Velikost:  126.65 kB
 Staženo:  166 krát
-- Gepard --
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 6:46    Předmět: Citovat
Děkují Very Happy
Já blb starý to hledal v tech.parametrech - výrobce a to je nahoře.
Poradíte ještě.
Podle čeho jste minule našel to relé?
Třeba toto.
https://www.gme.cz/relem3s05t-p634-263
To jsou 2 věcí se kterýma mam problém.
Dá se nastavit kreslení čar - wire bez těch zaoblených rohu?
gepard
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Zdárec,
hledám podle označení, či podle typu - podle "pouzdra". Ale pozor, někdy to dané relé tam být taky nemusí. Toto relé by mohlo být zde:
 Soubor:  Rele.PNG
 Velikost:  52.7 kB
 Staženo:  107 krát
-- Gepard --
