Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po červenec 28 2014, 19:37 Předmět: Eagle - knihovny se součastkami.
Zdravím.
Jsem plny začátečník a dělám můj 2 tištak.
Kde hledat na netu součástky?
Integraky se mi podařilo najít ale třeba N-FET tranzistor BS107 EE.
Čet jsem na netu že si jej mužů vytvořit sám, ale jako začátečník jsem rad že zvládám tak tak ten tištak.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9063 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 28 2014, 20:43 Předmět:
Vždyť to nemusí být přesně ten typ, stačí, když má stejný pouzdro a stejný rozložení vývodů. Kdyžtak si to můžeš pak ve schématu přejmenovat. Jinak to kreslení vlastních součástek se nauč, často je to rychlejší, jak hledat po netu. Pro speciality je to navíc nezbytný, já si třeba kreslím i chladiče, kterých mám vytahaných z kdečeho dostatek.
Zaslal: čt červenec 31 2014, 17:32 Předmět:
No docela to už šlape.
Na schema jsem se vykašlal a dělam přimo tištak.
Dotaz.
Nemužu najit patice na rele.
https://www.gme.cz/releg5v2-05t-p634-282
Najdu někde, nebo se už musím naučit vytvařet součastky?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt červenec 31 2014, 21:14 Předmět:
Zdárec,
zvolíš "ADD" a ve výběru "relay" je položka "G5V-2" - není to náhodou ono? Nač je ti u něj patice? Můžeš ho osadit přímo na DPS, je k tomu předurčeno ... "PCB Signal Relay – G5V-2" _________________ -- Gepard --
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 01 2014, 23:24 Předmět:
Jaký máš rastr na desce? Palcový 2,54 a nebo metrický 2,5? A pouzdra máš kreslený v palcovým, nebo metrickým nebo v obojím? Potom ještě kde mají součástky "uchopovací bod"? Na středu nebo na noze 1 či jiné? Pokud na středu, tak je možný, že máš nohy mimo rastr. Nesoulady v rastru právě někdy autorouter nezvládá. Taky by to chtělo kouknout na nastavení autorouteru ale to musíš podle manuálu.
Zaslal: po září 22 2014, 6:46 Předmět:
Děkují
Já blb starý to hledal v tech.parametrech - výrobce a to je nahoře.
Poradíte ještě.
Podle čeho jste minule našel to relé?
Třeba toto.
https://www.gme.cz/relem3s05t-p634-263
To jsou 2 věcí se kterýma mam problém.
Dá se nastavit kreslení čar - wire bez těch zaoblených rohu?
