Zaslal: po červenec 28 2014, 23:09 Předmět: Regulace motoru 3x 34V
Zdravím, dostal se mi do rukou elektromotor z vysokozdvihu který má na štítku tyto údaje: 3∿ 87Hz , 34V /126A , 5,5kW , 2500ot.
Chtěl jsem se zeptat jak složité by bylo k tomuto motoru udělat plynulou regulaci, nebo zda někdo ví kde se dá k tomu sehnat něco použitelného už hotového. Nebo nějaké schéma na výrobu. Děkuji za případné rady.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 29 2014, 5:34 Předmět:
Hodně složité. První část bude sy napáječ cca 50V s proudem 120A. Druhá část bude 3fázový měnič s kmitočtem od-do řídící proudy 150A. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
