Regulace motoru 3x 34V
oldaf
Založen: Mar 04, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 23:09    Předmět: Regulace motoru 3x 34V Citovat
Zdravím, dostal se mi do rukou elektromotor z vysokozdvihu který má na štítku tyto údaje: 3∿ 87Hz , 34V /126A , 5,5kW , 2500ot.
Chtěl jsem se zeptat jak složité by bylo k tomuto motoru udělat plynulou regulaci, nebo zda někdo ví kde se dá k tomu sehnat něco použitelného už hotového. Nebo nějaké schéma na výrobu. Děkuji za případné rady.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 5:34    Předmět: Citovat
Hodně složité. První část bude sy napáječ cca 50V s proudem 120A. Druhá část bude 3fázový měnič s kmitočtem od-do řídící proudy 150A.
