Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út červenec 29 2014, 6:04 Předmět:
kulikus napsal(a):
Vyřazené toroidní trafo má vypečenou izolaci, na štíku 230V/2x12V 4A, 2x12V1A.
Na primáru jsem naměřil 86uH, 4ohmy (s odpojeným sek). Sekundár má cca 1,6uH a desetiny ohmu.
Váhám s testovacím připojením na síť, věřím že vylítnou pojistky. Mýlím se?
Mezizávitový zkrat na primáru, myslím. Sekundáry možná budou taky připečený (ale spíš ne). SS odpor je nezajímavý. Pojistky pravděpodobně vyhodí, nebo se z toho zakouří a odejde trafo ještě víc, než je dojebaný. Což je ale šumák, protože to stejně budeš muset KOMPLET převinout. Rozmysli si, jestli má cenu vynaložit tu práci, nakoupit dráty a pod. Myslím si, že ne- e. Pokud není chyba v měření/metodice měření. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Omotávka byla z něčeho, co připomíná polyetylénovou pásku. V půlce toroidu byla zapečená. Sekundár je na vrchu, zkratovaný primár vespod.
To je tak na drát na vf cívky, když to nechám týden v ředidle...
Zaslal: út červenec 29 2014, 7:25 Předmět:
Pitvej a dej vědět. Zkušenost od bastlířů říká, že běžně odchází první primár (je na něm větší ztráta). Nemusí to ale vždycky platit.
Co se s trafem dělo, že šlo na pivo a už se s výplatou nevrátilo? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
