Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: st červenec 30 2014, 8:42 Předmět: Naladění MF zesilovače u Grundig Satellit Profesional 3400
Je tu někdo v blízkosti okr. Bruntál či Opava kdo dokáže sladit mezifrekvenci pomocí odpovídající měřící techniky na tomto přenosném přehledovém přijímači ?Originál servisní manuál od Grundig mám k dispozici,jedná se mi především o to aby byl funkční obvod AFC a neuladovali se po chvilce stanice na FM jako dosud.Děkuji za případné zaslané kontakty.
Zaslal: st červenec 30 2014, 14:23 Předmět:
Aha tak to mě nenapadlo resp. jsem byl jedním kolego ubezpečen že to bude rozladěno na MF zesilovači.Takže kde by mohla být další příčina nefunkčnosti aut. doladění na FM ???
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 30 2014, 18:24 Předmět:
Například v tom, že těsně vedle přijímaného vysílače je jeden výrazně silnější. Může být i tak silný, že nejen ovlivní činnost obvodu AFC, ale může krátkodobě strhávat oscilátor tuneru a AFC pak zaskočí na chybnou stanici.
Selektivita přijímače odpovídá rozložení vysílačů v osmdesátých letech, kdy se v Evropě důsledněji dbalo na to, aby byly vysílače pracující na blízkých frekvencích geograficky co nejdál od sebe, jinak řečeno - u Grundigů s tím uskakováním ladění měli pramálo starostí.
S přemnožením místních soukromých stanic to v mnoha oblastech už neplatí.
Na ladění obvodů mezifrekvence ale nesahej, pokud by byla závada skutečně v obvodu AVC, pak za ni může některý filtrační kondík ve smyčce AFC mezi detektorem a tunerem a jeho výměnou bude po starosti. Bez nějakého dolaďování. Nepamatuji, že by se selektivní obvody samy od sebe rozladily.
Navíc bacha - poměrový detektor nemá nulu na potenciálu stínicích krytů, ale o něco výše, tuším 1,3V. Proto bys ji neměl měřit proti kostře, ale proti uzlu C368/R377.
Zaslal: st červenec 30 2014, 20:06 Předmět:
jj dík Hille za asi nejspíš opodstatněnou informaci vycházící z logiky dříve jiných poměrů rozložení vysílačů v FM a dnešních poměrů,tak či onak jsem si asi rozladil mf zesil. ale snad ne moc ,měření provedu jak uvádíš pak uvidím,štve mě totiž když musím každou chvíli chodit k přijímači a doladovat ho i když jinak radio hraje skvěle.
No ale jestli si myslíš že se to svévolně uladuje k nějaké silnější bliýší stanici tak o tom nevím,chová se to tak že jednoduše stanice kterou stále poslouchám/radiožurnál/mi uhne ale nepřeskočí na jinou byt silnější stanici kterých tu je dost z polska ale jednoduše úplně mimo kde je jen šum pak po určité době /asi 2-3 min./se to zase vrátí.
souhlasim ze v mf problem skoro na 100% nebude. a mozna bych to nevidel ani ve smycce AFC, aaaale hledal bych pricinu v ladicim napeti a jeho zdroji. ve schematu tu cast nevidim.
je to ta spolecna vetev kam je pripojen R301
to je to napeti co jde doprostred varikapum. pust radio, pichni tam Vmetr, zapamatuj si hodnotu. az se to rozladi mrkni na tu hodnotu opet. pokud bude jina nebo dokonce nebude stabilni, pak mrkni na zdroj ladiciho napeti.to byvavalo kolem 30V v maximu. tam bude nejaka ZD nebo trasistor nebo kondensator. nejcasteji ta ZD.
vyloucit se neda svod nekterych varikapu. opet test voltmetrem a postupne odpojuj odpory jako r301 az odpojis ten po kterem napeti bude stabilni. (radio u tohoto testu nenaladi nic, musis jet dle Vmetru)
Nadhera, takovato zavada v dnesni dobe! Dneska je to same BGA, procesor, reset, fw, C++,... )
Zaslal: pá srpen 01 2014, 6:33 Předmět:
No tak jsem se napíchl po sundání zadní části radia na to ladící napětí a drží jako ušitý, vše mohlo asi zapříčinit špatné mechanické připojení kabelu mezi vstupní jednotkou VKV a telesk. anténou kterou jsem při renovaci musel eksperimentovat když jsem tam dal novou/trochu jinou/a pomocí svorky /z čokolády/šroubek se nejspíš povolil /nyní naletoval/ a signál šel asi vzduchem tudíž ošizen protože ted to /zatím/hraje v jednom kuse bez ujíždění stanic dokonce bez zapnutého AFC ALE na jiném místě než radio stálo tak uvidím až to zas dám na původní místo.
Může se na tom ale podepsat také špatné příjmové podmínky v mém bytě protože stačí s radiem trochu pohnout a už se příjem podstatně mění
Jediné na co se chci podívat je správné /přesné/ zobrazení frekvence u FM nejspíš pomocí oscilátoru FM jednotky a s radiem bych měl být spokojen do obrazu svého.Chtěl bych ale i tak poděkovat za náměty a doporučení které měli dopomoci odstranit případnou závadu.
Zaslal: pá srpen 01 2014, 7:44 Předmět:
No tak např. u radiožurnálu č.r.1 mám na vysílači Ostrava-Hoštálkovice 101,54 MHz a má to být na 101,4 MHz čili je to prd ale pokud na tuto najedu, stanice zmizne takže ne zas tak zanedbatelné.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12143 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá srpen 01 2014, 8:04 Předmět:
teď je otázka jestli máš ujetou celou MF, nebo jen krystal u stupnice . . .
140 Khz je hodně, to asi jen krystalem nebude, ten ujede časem jen o pár KHz.
Zaslal: so srpen 02 2014, 6:25 Předmět:
Nj ok manuál mám ale s čím kde začít abych to nedovrtal ještě více,ano matně si pamatuju když jsem oživoval LED čítač že jsem hýbal s tím ladícím C v oscilátoru tam bych asi začal.
